Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
 Post #496096 Wysłany: 07 Sie 2011, 22:48;
 Temat postu: spadek obrotów na biegu jałowym
Hej,
Przyjechalem do pracy bylo OK, startnalem kropke po pracy i cos jest nie tak.
Otoz zauwazylem ze obroty na biegu jalowym sa mniejsze, obstawiam ze w granicy ~650 (zakladajac ze normalnie to jakos ~800)
Ogolnie samochod jedzi normalnie, nie czuje spadku mocy, nie ma rowniez roznicy czy gaz czy benzyna.
Czy ktorys specjalista ma jakis pomysl przez co obroty na biegu jalowym zdechly?
Ogolnie roznica jest zauwazalna bo przygasaja lekko swiatla, za tydzien jade na urlop i akurat teraz, eh.
 Post #496097 Wysłany: 07 Sie 2011, 22:51;
krokowy do czyszczenia /wymiany?
 Post #496098 Wysłany: 07 Sie 2011, 22:53;
kurcze, w tamtym roku byl wymieniany - powiedz mi, moze to byc np czujnik temperatury badz sonda lambda?
 Post #496103 Wysłany: 07 Sie 2011, 23:06;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
podłącz pod komputer, co do krokowca to możesz spojrzeć jak wygląda i ewentualnie go wyczyścić
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #496104 Wysłany: 07 Sie 2011, 23:08;
z komputerem bieda bo nie mam w okolicy serwisu, ktory odczytal by cokolwiek z tego komputera - inny protokol niz w nowszych mk1
wyczytalem ze mozna pomierzyc rezystancje czujnika temp i pewnie od tego zaczne, moze znajde blad
 Post #496111 Wysłany: 07 Sie 2011, 23:32;
bez czujnika temp wogole nie odpalisz auta wiec raczej nic mu tu do tego
z resztą przy jakiej temp powinien wedlug ciebie schodzic na tak niskie obroty? +30stopni? 40 ? -30? watpie
lambda tez raczej nie mozesz odpiac na wszelki i sprawdzic ale watpie
mysle ze krokowy jednak ;/
 Post #496225 Wysłany: 08 Sie 2011, 15:44;
Fun, odlaczenie aku na cala noc pomoglo (jeszcze sie upewnie, poki co jest OK)
Dziekowac za podpowiedzi, silniczek wyczyscilem przy okazji.
