wymiana oringa pod cewkami.Jak tam dojsc ? http://fiatpunto.com.pl/topic10304.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Dziara [ 05 Wrz 2008, 16:29 ] |
Temat postu: | wymiana oringa pod cewkami.Jak tam dojsc ? |
Panowie wiem ,ze temat juz byl,szukalem ale nie znalazlem ,zatem prosze o podpowiedz.Otoz chodzi o wymiane oringa pod cewkami.Jak tam dojsc po kolei? |
Autor: | lep [ 05 Wrz 2008, 17:14 ] |
Temat postu: | |
Wypiąć kable wysokiego napięcia i to co przeszkadza Klucz imbusowy albo zestaw kluczy z imbusowymi nasadkami odkręcić 3 śruby albo 4 ( nie pamiętam ) potem wyciagasz całe cewki i widzisz wygrzany, odkształcony oring. Dostęp jest troche cięzki trzeba mieć przedłużki i pokmbinować ale nie jest to jeszcze tragedia nowy oring w ASO jakies 3-4zł |
Autor: | ipIV [ 05 Wrz 2008, 17:31 ] |
Temat postu: | |
lep napisał(a): Klucz imbusowy albo zestaw kluczy z imbusowymi nasadkami
Jaki imbus? 10-tka nasadowa + przedłużka.... Na chama też da rade płaską 10. |
Autor: | magikgliwice [ 05 Wrz 2008, 18:35 ] |
Temat postu: | |
dojście jest proste jak drut mozna zrobic to na dwa sposoby : 1. z demontazem filtra powietrza 2. bez demontazu (troche sie trzeba wtedy po gimnastykowac) ale do rzeczy potrzebne narzedzia : płaska 10-tka , czas i oring 10 odkrecasz 2 sruby mocujace filtr powietrza - cały plastik, odpinasz sprezyne mocujaca filtr do silnika i wypinasz rure dolotowa z obejmy. nastepnie wypinasz kable od cewek (prowadzace do swiec) i te od "sterowania") - oznacz je sobie żeby nie pomieszac kolejności. cewki sa na 3 śrubach 10 : 1-wsza za elementem do ktorego byl filtr powietrza przykrecony 2. pod cewkami - łatwo namacac 3 zaraz "za" cewkami patrzac od przodu (duzo kabli tam jest ) i jest najczesciej zasłonięta plastikowya osłona która trzyma sie na 2 śrubach - 10. odkrecasz ta osłone wszystkie sruby trzymajace cewki wyjmujesz "cewki" wymieniasz oring i montujesz wszystko w odwrotnej kolejnosci niz rozkrecałes jak bedziesz zdejmował całya obudowe filtra powietrza to przy jej zakładaniu upewnij sie ze gumowy pierscień (obejma,nasadka) jest na dolocie do kolektora dobrze nałozony a nie gdzies podwinięty i wogóle. pozodzenia za 1-wszym razem robota na jakies 40 minut za kazdym kolejnym połowa z tego |
Autor: | Dziara [ 05 Wrz 2008, 18:52 ] |
Temat postu: | :) |
Juz zrobione Panowie 30 minut:) |
