Podłączenie alternatora punto 2 1.2 8v MPI http://fiatpunto.com.pl/topic51134.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Gryggs [ 05 Maj 2015, 18:20 ] |
Temat postu: | Podłączenie alternatora punto 2 1.2 8v MPI |
Siema panowie mam taki problem ze nie pamiętam jak był podłączony alternator chodzi mi dokładnie o schemat jak by ktoś miał to z góry dzięki pozdrawiam |
Autor: | czech22 [ 06 Maj 2015, 13:57 ] |
Temat postu: | Re: Podłączenie alternatora punto 2 1.2 8v MPI |
Jeżeli chodzi o przewody, to masz gruby i cienki kabel i to wszystko. |
Autor: | Gryggs [ 06 Maj 2015, 14:38 ] |
A jakie kolory ? |
Autor: | NiebieskiSX [ 06 Maj 2015, 16:04 ] |
gruby czerwony zapewne w oplocie czarnym to jest plus śruba klucz 13 i cienki to wzbudzenie podpinasz do B+ albo będzie na wsuwkę albo na śrubę klucz 8 lub 10 innych kabli nie ma |
Autor: | Gryggs [ 06 Maj 2015, 21:54 ] |
Ja mam jakies 2 kable bo mam odlaczony tez rozrusznik i nie wiem ktory mam czarny i czerwony ale jak podlanczam obydwa i jak przekrece stacyjke to mi cos cyka w skrzynce bezpiecznikow ta pod maska i nie wiem o co chodzi |
Autor: | NiebieskiSX [ 06 Maj 2015, 22:05 ] |
rozrusznik jest połączony z alternatorem czyli alternator-->rozrusznik-->akumulator jeden cienki kabel jest od wzbudzenia alternatora i jeden kabel do stacyjki który uruchamia rozrusznik |
Autor: | Gryggs [ 06 Maj 2015, 22:14 ] |
czyli jak czarny do alternatora a czerwony do rozrusznika ale nie wiem czemu mi cyka w puszce z bezpiecznikami pod maska ?? |
Autor: | NiebieskiSX [ 06 Maj 2015, 22:18 ] |
czerwony idzie od alternatora do rozrusznika on jest krótki i od rozrusznika do tej samej śruby idzie plus od akumulatora to jest stały plus później do alternatora musisz podłączyć kabel od wzbudzenia ,kontrolki pracy alternatora a następnie kabel do rozrusznika który uruchamia rozrusznik po przekręceniu stacyjki wysłałem ci na pw rysunki |
Autor: | grzeskra [ 08 Gru 2015, 14:55 ] |
Podesłał by mi ktoś zdjęcia/ jakiś tutorial jak wymienić alternator? Skomplikowane to jest? Kupilem już nowy i nie wiem czy zawiezc do mechanika, czy zrobic to samemu. Ewentualnie jaki koszt u mechanika takiej przyjemności? |
Autor: | czech22 [ 08 Gru 2015, 20:06 ] |
Bardzo proste. Tu masz coś podobnego. Koniecznie musisz odkręcić kleme z akumulatora. Pasek nie może być za bardzo uciągnięty. topic37324.html |
