Falujące obroty na b. jałowym, podczas jazdy http://fiatpunto.com.pl/topic53018.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | artrapek [ 04 Gru 2015, 19:57 ] |
Temat postu: | Falujące obroty na b. jałowym, podczas jazdy |
Cześć, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Jestem posiadaczem Punto II od 5 miesięcy, przez ten czas wszystko działało ok. Niedawno pojawił się problem z obrotami. Początkowo zauważyłem, że przy wciskaniu sprzęgła podczas zmiany biegów obroty nie spadają od razu tylko trzymają się przez ok 2-3 s lub nawet trochę rosną przed spadkiem. Zdarzało się to sporadycznie, wystarczyło zgasić silnik, odpalić na nowo i było ok. Z czasem problem się pogłębił. Obroty trzymały ten sam poziom ok 2-2,5 tyś. podczas jazdy i miałem swój "niechciany" tempomat . Gaszenie i odpalenie silnika nie zawsze pomagało. Działo się tak bez różnicy na temp silnika. Szukałem na forum pomocy i doszedłem do wniosku, że wyczyszczenie przepustnicy rozwiąże mój problem. Więc wyczyściłem ją zgodnie z instrukcją znalezioną na forum. Po czyszczeniu jest tak, że po odpaleniu na zimnym silniku obroty rosną do 1500 obr i powoli spadają do ok 800. Jednak gdy nacisnę pedał gazu tak, że obroty wzrosną ponad 2000 to po puszczeniu gazu zaczyna się falowanie w granicach 1500 - 2000, które również czuć podczas jazdy. Próbowałem gasić i odpalać, nie zawsze pomaga. Czasem jest tak, że wszystko się uspokaja i obroty normalnie spadają do 800 i jest ok. Czy oznacza to, że cała przepustnica do wymiany? Nie odłączałem akumulatora, a czytałem, że może komputer ma jakiś błąd, który przydałoby się skasować. Proszę o pomoc, jakieś wskazówki. |
Autor: | marecki82 [ 07 Gru 2015, 22:35 ] |
Temat postu: | Falujace obroty silnika ,szarpanie na wolnych obrotach |
Witam,mam punto z 2000 roku, i zaczely sie problemy z wolnymi obrotami,obojetnie czy na zimnym czy na cieplym silniku,wymienilem swiece kable,czyscilem przepustnice,nic nie dalo,zawiozlem punto do mechanika,niby zadnych bledow nie bylo zrobil programem adaptecje przepustnicy,i problem z falowaniem obrotow i szarpaniem znikl. ale na chwile bo zrobilem 400 km i przez ten czas bylo wszystko w porzadku,wczoraj zaczelo sie dziac to samo, i niewiem co dalej robic,czy moze to byc silnik krokowy walniety. Prosze o pomoc jakies rady.Pozdrawiam |
Autor: | Xway [ 09 Gru 2015, 01:30 ] |
Temat postu: | Re: Falujace obroty silnika ,szarpanie na wolnych obrotach |
Witam serdecznie. Mieliśmy z ojcem ten sam problem w Punto I 75KM 1.2 Padł mapsensor i czujnik temperatury. Ale uwaga są dwa czujniki temperatury (przynajmniej w naszej wersji tak było). Po wymianie problem ustąpił. |
Autor: | Xway [ 09 Gru 2015, 01:33 ] |
Temat postu: | Re: Falujące obroty na b. jałowym, podczas jazdy |
Problem z czujnikiem temperatury, miałem to samo. |
