Nie zawsze odpala 1.8 HGT http://fiatpunto.com.pl/topic53514.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | iTylaNaTemat [ 04 Lut 2016, 17:16 ] |
Temat postu: | Nie zawsze odpala 1.8 HGT |
Na początek chciałbym się przywitać serdecznie ze wszystkimi, ponieważ jestem tu nowy. A teraz do rzeczy. Posiadam kropka HGT, który od czasu remontu silnika nie zawsze odpala. Tzn nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny czasem pali za pierwszym razem a czasem za 2,3,4... Temperatura otoczenia też nie ma na to wpływu. Jak odpali to czasem chodzi normalnie a czasem falują obroty. Przpustnica została wyczyszczona, tak jak masy, wymieniłem klemy oraz świece. Miał ktoś może podobny problem, albo zna jakieś rozwiązanie tego? |
Autor: | PawełG [ 04 Lut 2016, 21:15 ] |
Temat postu: | Re: Nie zawsze odpala 1.8 HGT |
Sprawdź błędy na komputerze, wyczyść i sprawdź czujnik położenia wału. |
Autor: | iTylaNaTemat [ 06 Lut 2016, 16:45 ] |
do komputera był dwa razy już podłączony i żadnych błędów nie ma niestety. Co do czujnika wyczyszczego go w sobotę, a sprawdzić da się w inny sposób niż podmiana? [ Dodano: 06 Lut 2016, 15:45 ] Dodam, że teraz na zimnym zaraz po odpaleniu (jak ma ciężko odpalic) skaczą obroty w zakresie 1000-1700. Na benzynie także na zimnym silniku ma delikatne problemy z wkrecaniem się na obrotu. Po kilku minutach chodzi idealnie na gazie i benzynie . Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie już szukać problemu. |
Autor: | oskar_w [ 08 Lut 2016, 00:15 ] |
Nie łapie Ci nigdzie lewego powietrza? |
Autor: | iTylaNaTemat [ 08 Lut 2016, 16:02 ] |
Wiesz co z tego co przeglądałem to nic nie widziałem, a są jakieś miejsca, które warto sprawdzić? |
