Problem z odpaleniem http://fiatpunto.com.pl/topic56022.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | martinldz [ 14 Sty 2017, 18:41 ] |
Temat postu: | Problem z odpaleniem |
Witam wszystkich Bardzo często zaglądam na to forum jak tylko mam problem z moją kropką i na wiele pytań znalazłem odpowiedz bez pisania postów, ale ten problem mnie przerósł. Podczas ostatnich mrozów auto nie chciało odpalić, po paru próbach odpaliło ale bardzo nie równo pracowało na benzynie i gasło. W końcu udało mi się przełączyć na gaz i auto chodziło bez problemu, spokojnie dojechałem do domu. Po domem przełączyłem na benzynę a auto zgasło i już nie udało się odpalić. Myślałem ze gdzieś woda w przewodach zamarzła więc wstawiłem auto do garażu ogrzewanego. Nic to nie pomogło. Auto nie odpala. Rozrusznik kręci, przewody oraz świece nowe, paliwo do silnika dochodzi a samochód nie odpala. Jak myślicie co może być przyczyną? Jakieś dwa tygodnie wcześniej miałem wymieniany rozrząd, ale sprawdzałem pasek (trochę luźny ale wydaje się ok). Już nie mam pomysłów, walczę z tym tydzień. Może Wy coś wymyślicie? Z góry dziękuje za pomoc |
Autor: | Elpolako19 [ 15 Sty 2017, 01:11 ] |
Temat postu: | Re: Problem z odpaleniem |
masz benzynę? |
Autor: | martinldz [ 15 Sty 2017, 09:02 ] |
Tak. Pół baku. Paliwo dochodzi do silnika bo sprawdziłem przewód paliwowy. Nie mam pomysłu co to może być ;( |
Autor: | cinex134 [ 07 Lut 2017, 20:31 ] |
Zmierz ciśnienie paliwa |
Autor: | Colleague [ 07 Lut 2017, 21:04 ] |
Jeżeli paliwo dochodzi o odpowiednim ciśnieniu do listwy to może wariować centralka od lpg bo bierze ona sygnał z wtryskiwaczy. Jeżeli masz możliwość pominął bym ją i podłączył wtryskiwacze bez instalacji i sprawdził czy pomogło. |
Autor: | martinldz [ 05 Mar 2017, 08:41 ] |
Dzieki wszystkim za rady ale okazało się, że rozrząd przeskoczył o dwa ząbki. W sumie nie wiem jak to możliwe. |
