Pedał sprzęgła nie odbija po wymianie tarczy i docisku http://fiatpunto.com.pl/topic58706.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kurakk [ 13 Cze 2018, 12:15 ] |
Temat postu: | Pedał sprzęgła nie odbija po wymianie tarczy i docisku |
Witam wszystkich. Sprzęgło w moim PII przy przebiegu 169 tyś. zaczęło się kończyć więc przyszedł czas na wymianę. Kupiłem cały zestaw sprzęgła Luk i po zamontowaniu pedał zostaje w podłodze ale nie za każdym razem. Im silnik cieplejszy tym czuć że sprzęgło wraca lekkimi skokami lub całkiem się blokuje i zostaje w podłodze. Problem nigdy nie wystąpił na starym sprzęgle, powstał od razu po wymianie na nowe. Układ hydrauliczny nie był ruszany ale mimo wszystko przelałem trochę płynu i nic to nie zmieniło. Założyłem więc sprzęgło innej firmy i dalej to samo. Czy kogoś dotknął taki problem? Można lecieć dalej i wymieniać po kolei płyn, siłownik, pompę ale nie mam pewności czy to rozwiąże problem. Wiem na pewno, że stare sprzęgło chodziło stosunkowo ciężko, a teraz po wymianie chodzi bardzo lekko. Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam. |
Autor: | cedec1 [ 14 Cze 2018, 00:04 ] |
Temat postu: | Re: Pedał sprzęgła nie odbija po wymianie tarczy i docisku |
kiedyś miałem podobny problem przy pII zacierała się ośka widełek w korpusie skrzyni które popychają łożysko oporowe w korpusie skrzyni psikłem wd40 na nią i problem już nie powrócił |
Autor: | kurakk [ 14 Cze 2018, 08:36 ] |
U mnie to nie to, mechanizm chodzi dobrze. |
Autor: | jerry86 [ 01 Sie 2018, 13:37 ] |
mam taki sam problem, na zimnym silniku jest ok,jak tylko trochę pojezdze i auto sie zagrzeje zaczyna sie problem, sprzegło zostaje w podlodze przy ruszaniu. Zimą ten problem nie wystepowal dlatego mnie to zastanawia. gdyby to to byla sprezyna albo silownik to problem chyba wystepowal by caly czas? cos puchnie w wysokiej temperaturze i blokuje tylko co? |
Autor: | danek-94 [ 30 Sie 2018, 13:11 ] |
Po wymianie sprzęgła miałem to samo. Bez zbytniego zastanowienia wymieniłem wysprzęglnik i pompę sprzęgła. Zalałem nowym płynem hamulcowym i sprzęgło wchodzi jak w masło, odbija też bez problemu. Przed wymianą sprzęgła jeżdziłem z przywiązaną linką do pedału, żeby w razie jak nie odskoczy odciągnąć go za linkę... |
Autor: | gremlas [ 12 Wrz 2018, 18:28 ] |
Miałem taki sam problem w espas 4. Wymiana płynu i odpowietrzenie układu załatwiło problem. |
Autor: | cinex134 [ 06 Lis 2018, 09:40 ] |
Pompa sprzęgła. |
