Nie chce się rozpędzać, szarpie http://fiatpunto.com.pl/topic60729.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ArturCCH [ 07 Sie 2020, 14:08 ] |
Temat postu: | Nie chce się rozpędzać, szarpie |
Jak w tytule. Jadę i nagle jakby się dusił. Świece, kable, cewki nowe. Myślałem że to pompka paliwa. Ale po chwili przechodzi. To samo jest na pb i LPG. Dodam, że trochę bierze oleju i zawsze przy wymianie świec jedna jest w gorszym stanie. Możliwe aby świeca się przylewala czy jak to tam się zwie? |
Autor: | tomangelo [ 08 Sie 2020, 10:32 ] |
Temat postu: | Re: Nie chce się rozpędzać, szarpie |
Jedna w gorszym stanie, czyli co dokładnie? Zakopcona, większy odstęp między elektrodami? Jeśli zakopcona lub pokryta nagarem (co mogłoby wskazywać też na to gdzie ucieka olej), to sprawdziłbym kompresję na tym cylindrze. |
Autor: | pmx007p1 [ 15 Sie 2020, 22:06 ] |
A więcej danych, rocznik, przebieg (i ile na LPG)? Historia serwisowa, jak zadbany jest. Płyny/filtry, a dalej - luzy zaworowe, rozrząd? Robione kiedykolwiek? Palenie oleju na jednej ze świec, to może być "początek końca" silnika. Jeszcze parę lat (2-3) pojeździ i może z tego wyjść np. "UPG" (uszczelka głowicy/zawory). Być może masz ostatnią szansę, na wymianę uszczelniaczy zaworowych, póki jeszcze nagary z oleju nie zeżrą zaworów/gniazd. PS Ile dokładnie bierze oleju między wymianami? Czy ubywa płynu chłodniczego? Czy masz "samozapłony" od nagarów (czyli gasisz silnik kluczykiem - a ten jeszcze "pracuje" 1-3 sekundy)? |
