Falujący wskaźnik temperatury http://fiatpunto.com.pl/topic59928-25.html |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Cent [ 30 Cze 2019, 16:56 ] |
Temat postu: | Re: Falujący wskaźnik temperatury |
Nie tylko przy całkowitym opróżnieniu układu. |
Autor: | kamileoo92 [ 01 Lip 2019, 12:01 ] |
Kurcze ludzie, mam problem. Chce zakupić owy czujnik ale nie ma go do mojego pojazdu. Chodzi o ten czujnik https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 7733058249 Nie ma do 8V silnika. Mój kod silnika do 188.A400.0 Czy ten również będzie pasować? Zadzwoniłem do sprzedawcy to stwierdził, że musi być koniecznie inny i ta cena oscyluję w granicach 70 zł :O Jak już jesteśmy przy temacie allegro to czy te kable będą pasować również? https://allegro.pl/oferta/ngk-przewody- ... 8109731056 |
Autor: | patpatrykowski [ 01 Lip 2019, 12:23 ] |
Te przewody będą pasować, mam dokładnie takie same w swoim. |
Autor: | kamileoo92 [ 01 Lip 2019, 13:26 ] | ||
Temat postu: | Re: Falujący wskaźnik temperatury | ||
Zamówiłem sentech. Tam 2 kable muszą mieć dłuższą fajke? Jak z tym czujnikiem? [ Dodano: 01 Lip 2019, 13:26 ] Zamówiłem ten czujnik: https://allegro.pl/oferta/czujnik-tempe ... 7733058249 Sprzedawca stwierdził, że nie będzie pasować, tak jak pisałem, mój kod silnika to 188.A400.1 Ale wszedłem na stronie poniższą: https://autowanda.pl/czesc/czujnik-temp ... a7&typ=cef Gdzie pokazuję że pasuję ten czujnik. Posłużyłem się jednym kodem silnika z allegro i również znalazłem go w w/w katalogu. Czy mam rację?
Autor: | Cent [ 01 Lip 2019, 13:39 ] |
Szukaj z Pandy 1.1/1.2 to taki sam silnik jak w Punto II |
Autor: | kamileoo92 [ 01 Lip 2019, 14:22 ] |
Zamówiłem ten co wyżej. Wydaje mi się, że bedzie pasować. Jeśli nie to zwrócę [ Dodano: 01 Lip 2019, 14:22 ] Musi być koniecznie czujnik kupiony z korpusem? https://allegro.pl/oferta/czujnik-temp- ... 8263224896 |
Autor: | Cent [ 01 Lip 2019, 15:07 ] |
Nie |
Autor: | kamileoo92 [ 03 Lip 2019, 19:34 ] | ||
Dzisiaj jak jechalem do pracy i z niej wracałem to wskazowka ładnie się wspinala do góry i tam została. Nic nie spadalo podczas jazdy. Więc dalej stawiać na czujnik temperatury? [ Dodano: 03 Lip 2019, 15:20 ] Jak się dostać to czujnika? [ Dodano: 03 Lip 2019, 19:34 ] Dobra, problem rozwiązany. Poradziłem sobie dużą nasadka. Po wymianie wszystko działa jak należy. Dzieki Cent za pomoc!
Autor: | Cent [ 03 Lip 2019, 21:23 ] |
I poszło , ciężko chyba nie było |
Autor: | kamileoo92 [ 04 Lip 2019, 07:55 ] |
Ciężko było wyciągnąć stary wąż od nagrzewnicy. Dojścia mało, opaski jak dla mnie jednorazowe. Chyba z godzinę czasu na to straciłem. Ale z głowy i trochę kasy zaoszczędzone |
Strona 2 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
