Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
[ 10 posty(ów) ] |
bubu |
#98160 Wysłany:
01 Mar 2008, 20:25; Temat postu: Kontrolka wtrysku |
Mam punto II 1.2 8V. Od pewnego czasu po uruchomieniu silnika na kilka sekund zapala się kontrolka wtrysku, jednocześnie silnik jakby przyduszał się, potem gaśnie kontrolka, silnik pracuje i jest OK. Co może być tego powodem?
Adas |
#98448 Wysłany:
02 Mar 2008, 21:19; Temat postu: |
Driver_ |
#98503 Wysłany:
02 Mar 2008, 23:57; Temat postu: Re: Kontrolka wtrysku |
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 02 Gru 2007, Posty: 299
jak pisze kolega wyżej przyczyn świecenia kontrolki wtrysku może być wiele od komputera,wtrysków,pompy do różnych czujników np TPS czy czujnik położenia wału po sonde lambda najlepiej jechać na examiner wtedy powinny wyjść błędy który podzespół daje dupy..
_________________ PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
grzegorz33 |
#101733 Wysłany:
12 Mar 2008, 11:18; Temat postu: |
Mam podobny problem jak kolega wyzej..z tym ze kontrolka wtrysku paliwa nie gasnie wcale .bylem u mechanika ,podłaczyl go pod komputer i pokazało cewke.Kupilem cewke mechanik wymienil no i zgaslo !!! ...ale tylko na 2 dni :((Pojechalem znowu do niego posprawdzal przewody do swiec ,swiece..... no i podniosl rece do gory .....skierowal mnie do elektronika samochodowego.moze ktos cos pomoze ? (czytalem tu na forum ze moze to byc silniczek krokowy) ?
Gennosuke |
#101799 Wysłany:
12 Mar 2008, 16:32; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
nie sadzę ze to silniczek krokowy jakby coś mu się działo to byś miał dziwne obroty wolne a nie palącą się kontrolkę układu wtryskowego
marcin r. |
#161258 Wysłany:
26 Sie 2008, 18:00; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 78
U mnie zaświeciło się kolejny raz. Zrobiłem spory przelot na rezerwie, więc możliwe, że wtrysk zassał jakiś syf z dna zbiornika. Pojeżdżę kilka dni, jak nie zgaśnie to pojadę do mechanika niech skasuje błąd. Silnik pracuje normalnie - nie dławi się, nie szarpie, przyspiesza normalnie.
merlin1212 |
#164557 Wysłany:
02 Wrz 2008, 18:58; Temat postu: |
Miejscowość: Łęczyca Rejestracja: 19 Sie 2008, Posty: 14
Witam!!!!
Wałkowane na forum było.Na 110% centralka.U mnie było to samo.Centralka co jakiś czas nie podaje wysterowania na cewkę dlatego pokazuje błąd cewki.Pozatym po co odrazu cewkę wymieniać?Trzebabyło je miejscami zamienić i jeśli znowu pokaże błąd tej samej cewki to ewidentnie centralka,.Wizyta u dobrego-powtarzam dobrego elektronika,który posiada stację lutownicza- i po kłopocie.koszt od 350-450 pln.Mam namiary na bardzo dobrego gościa w Łodzi jeśli ktoś potrzebuje.
_________________ PUNTO 1.2 8V 60KM
domurst |
#164639 Wysłany:
02 Wrz 2008, 21:11; Temat postu: Centralka |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Dokładnie tak jak pisze Merlin. Ja ze swojej strony mogę polecić gościa z Tych. Można wysłać centralkę a gość odeśle naprawioną. Ma też nowe dużo taniej niż ASO. Przy wątpliwościach można pogadać i się poradzić - gość twierdzi, że naprawił setki komputerów i wygląda na to, że zna się na rzeczy - http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=9831217
_________________ Moje Punto
merlin1212 |
#164722 Wysłany:
03 Wrz 2008, 08:30; Temat postu: |
domurst |
#166203 Wysłany:
07 Wrz 2008, 19:15; Temat postu: |
Dobrze wiedzieć - w momencie kiedy ja miałem problem był na allegro tylko Kocar i ktoś spod Warszawy, ale było drożej. Zresztą w Kocarze usługa kosztowała (czy kosztuje dalej nie wiem) 400zł, więc 50zł więcej nie 100.
[ 10 posty(ów) ] |
