Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #164638 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:09;
 Temat postu: Świece do punto 1.2 16 V
Witam wszystkich na forum,
Proszę o poradę w kilku problemach technicznych .
Kupiłem punto II silnik 1.2 16 V rok 2003 przebieg 75000 km . Podobno był serwisowany.
Sprzedający nie przypomina sobie kiedy wymieniał świece.
1. Czy ktoś może pomoc mi w doborze odpowiednich świeć ( typ /producent). W zasadzie samochód chodzi płynnie ale nie wiem jaki jest ich stan.
2.Gdzie znajduje się filtr pyłkowy . Jak się go wymienia ?
3 Czy do do tego modelu są montowane tylne nadkola . Widzę ,że są odsłonięte przewody włewowe .
Yaro
 Post #164640 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:12;
Miejscowość: Gród Kraka
Jeśli go masz, od spodu deski rozdzielczej od strony pasażera, pod pokrywą mocowana na 2 śrubki. Jeśli nie masz, jest tam plastikowa zaślepka
4yaro2 napisał(a):
3 Czy do do tego modelu są montowane tylne nadkola . Widzę ,że są odsłonięte przewody wlewowe .
Ano są. Nadkola ich nie zasłaniają.
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #164652 Wysłany: 02 Wrz 2008, 21:35;
pod pokrywą tzn pokrywa schowka znajduję się chyba nagrzewnica + kanał do wentylacji do nadmuchu na nogi.?!
Y
 Post #164804 Wysłany: 03 Wrz 2008, 15:26;
Nie w schowku. Od spodu deski, tam gdzie kolana pasażera.
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... iltrPP.htm
 Post #164872 Wysłany: 03 Wrz 2008, 20:24;
ok,
ten model nie ma filtra
YARO
