 Post #171599 Wysłany: 21 Wrz 2008, 16:19;
 Temat postu: Urwany odpowietrznik
Cześć,
Ostatnio po wymianie płynu w chłodnicy nie odpowietrzyłem dobrze całego układu i bulgotało.
Postanowiłem, że w końcu to zrobię i przy wykręcaniu odpowietrznika (tegto przy silniku) ukręciła się ta śrubka. W środku został plastikowy gwint a główka odpowietrznika odpadła.
Aby jakoś jechać poxipol pomógł ale nie jest to rozwiązanie na dłużej.
Czy jest możliwość kupienia tego elementu w którym jest zamocowany odpowietrznik? Szczerze mówiąc, na allegro nawet nie wiem jak szukać... :) Poxipol podobno trzyma do 120 *C- czy to może nagrzewać się do większych temperatur?
