Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:40
[ 5 posty(ów) ] |
4yaro2 |
#164638 Wysłany:
02 Wrz 2008, 21:09; Temat postu: Świece do punto 1.2 16 V |
Witam wszystkich na forum,
Proszę o poradę w kilku problemach technicznych .
Kupiłem punto II silnik 1.2 16 V rok 2003 przebieg 75000 km . Podobno był serwisowany.
Sprzedający nie przypomina sobie kiedy wymieniał świece.
1. Czy ktoś może pomoc mi w doborze odpowiednich świeć ( typ /producent). W zasadzie samochód chodzi płynnie ale nie wiem jaki jest ich stan.
2.Gdzie znajduje się filtr pyłkowy . Jak się go wymienia ?
3 Czy do do tego modelu są montowane tylne nadkola . Widzę ,że są odsłonięte przewody włewowe .
Yaro
misieq79 |
#164640 Wysłany:
02 Wrz 2008, 21:12; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
4yaro2 napisał(a): 2.Gdzie znajduje się filtr pyłkowy . Jak się go wymienia ? Jeśli go masz, od spodu deski rozdzielczej od strony pasażera, pod pokrywą mocowana na 2 śrubki. Jeśli nie masz, jest tam plastikowa zaślepka 4yaro2 napisał(a): 3 Czy do do tego modelu są montowane tylne nadkola . Widzę ,że są odsłonięte przewody wlewowe .
Ano są. Nadkola ich nie zasłaniają.
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
4yaro2 |
#164652 Wysłany:
02 Wrz 2008, 21:35; Temat postu: |
pod pokrywą tzn pokrywa schowka znajduję się chyba nagrzewnica + kanał do wentylacji do nadmuchu na nogi.?!
Y
misieq79 |
#164804 Wysłany:
03 Wrz 2008, 15:26; Temat postu: |
Nie w schowku. Od spodu deski, tam gdzie kolana pasażera.
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... iltrPP.htm
4yaro2 |
#164872 Wysłany:
03 Wrz 2008, 20:24; Temat postu: |
ok,
ten model nie ma filtra
YARO
[ 5 posty(ów) ] |
