Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #165773 Wysłany: 09 Wrz 2008, 21:05;
 Temat postu: montaż sportowego wydechu
Miejscowość: Krotoszyn
Jak wszstkim wiadomo wydech w kropku jest zamontowany w dość specyficzny sposób.Moje pytanie jet takie.Jak go zamontowac po lewej stonie?Najlepiej byłoby dedykowany ale brak kasy.Interesuje mnie tez instalacja mugena w miejscu "fabrycznym"lub pośrodku zderzaka.Jakie mody trza zrobić?Jakieś fotki?
[ Dodano: 09 Wrz 2008 20:05 ]
nikt nie montował w kropku sportowego wydechu ?!
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #167265 Wysłany: 09 Wrz 2008, 21:17;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Hm, moze ja sie nie znam, ale czy w P2 z 2001 roku wydech nie powinien byc wlasnie po lewej stronie, jak w technicznie rzecz biorąc bliżniaczym 2FL?
 Post #167272 Wysłany: 09 Wrz 2008, 21:23;
Miejscowość: wwy
ja mam 2001 i mam po lewej :wink:
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #167280 Wysłany: 09 Wrz 2008, 21:47;
prawy lewy a patrzycie z tej samej strony ??
 Post #167289 Wysłany: 09 Wrz 2008, 22:16;
Miejscowość: wwy
Ja mam z lewej patrząc od tylu :>
 Post #167345 Wysłany: 10 Wrz 2008, 08:07;
mam po lewej,patrząc od tyłu więc normalnie.Tłumik w punto jest zamontowany specyficznie,truchę w nadkolu,jakby.wiec nie wiem jak z poprowadzeniem rury.W samochodach,w których jest normalnie zamontowany,nie ma problemu,więc pytam jak to wygląda w kropku.
Był:
Jest
 Post #167376 Wysłany: 10 Wrz 2008, 10:51;
 Temat postu: Re: montaż sportowego wydechu
To mnie "trochę" zmyliło ;)
A wygląda to mniej więcej tak:
Wiem że niewiele widac ale to z komórki, do tego starej :P Jak widac rura idąca od katalizatora jest wygięta, takze wydech "odbija" trochę od nadkola. Szczerze mówiąc to nie widzę tu problemu, ja tez mam tlumik uniwersalny i przypasował:
Więc nie za bardzo wiem o co kaman w temacie :]
 Post #167396 Wysłany: 10 Wrz 2008, 12:10;
w twoim tłumiku rura jest wygięta tak jak w serii więc końcówki nie widac.Ja sie pytam jak zamontowac z widoczną końcówką lub mugena bez patroszenia tylnego zderzaka
Był:
Jest
 Post #167400 Wysłany: 10 Wrz 2008, 12:18;
To jest "mugen", w oryginale nie miał tej idącej pod kątem części. Ale chyba juz wiem o co Ci chodzi i obawiam sie że założenie uniwersalnego tłumika sportowego z gotową końcówką bez modzenia zderzaka będzie bardzo trudne z jednej przyczyny, a mianowicie takiej że wydech, jak to wydech, jest dosc nisko podłoża (a w punto 2 i 2FL szczególnie, pół oryginalnej puchy widac pod zderzakiem :roll: ) Nie da się zawiesic go tak nisko zeby był w linii prostej z podłożem (i żeby końcówka wyglądała spod zderzaka) a przy tym żeby przy pierwszej muldzie nie odpadł :roll: Na Twoim miejscu szukałbym czegoś z końcówką podgiętą do góry, w takim ukladzie moze uda się cos wymodzic ;)
 Post #167416 Wysłany: 10 Wrz 2008, 13:15;
mozesz mi powiedziec jaki to tłumik masz i ile dałeś oraz kto Ci dospawał te końcówke?
Był:
Jest
 Post #167417 Wysłany: 10 Wrz 2008, 13:19;
Ano mogę, ale dużo Ci to nie pomoże :P Wyrwałem go jakis rok temu na Allegro, jezdzil przedtem na mk2. Na A jest mnóstwo tych niby-mugenów. A że wydech przyspawac do ukladu i tak musisz, każdy blacharz za dychę dospawa Ci też tą końcówę schodzącą pod zderzak. ;)
 Post #167422 Wysłany: 10 Wrz 2008, 13:33;
musiałaby to być konkretnej średnicy rura :)
a wkładke masz czy wyciągnięta? a co powiesz na ten
http://www.allegro.pl/item433830143_tlu ... mocja.html
Był:
Jest
 Post #167540 Wysłany: 10 Wrz 2008, 17:59;
PODOBNO wkładka jest wyciągnięta ale po mojemu to za cicho chodzi zeby tak miało byc :) A że jest dospawana ta koncowa to nie mam jak sprawdzic :P
Co do tej aukcji to jest to wlasnie chyba "jeden z wielu", nie wiem tylko jak to z wymiarami wygląda tam u mnie :roll:
 Post #167545 Wysłany: 10 Wrz 2008, 18:36;
no to musza cos pomyslec bo chcialem sprzedac ale za grosze nie puszcze kropka,wiec pewnie malowanko całego bo poobijany i jakies mody beda
Był:
Jest
