Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #160557 Wysłany: 25 Sie 2008, 09:45;
 Temat postu: Problem z pompą paliwa?
Witam. Mój Punciak 1.2 8v zachowuje sie ostatnio jakby dławił sie paliwem- tak jakby go nie dostawal. Zarówno n awolnych jak i szybkich obrotach - wtedy "zajączkuje" jak auto, które jedzie na za wysokim biegu. Czy ktoś spotkał sie juz z taka przypadłoscią tego autka? I na ile moze być to problem tylko i wylacznie z pompą paliwa? DZieki za ratunek.
 Post #168553 Wysłany: 13 Wrz 2008, 10:15;
Cześć,miałem podobny problem i są trzy opcje:
-pompa paliwa
-filtr paliwa (jeżeli dławi się tylko na wysokich obrotach)
-wtryski (jeżeli dławi się na każdych obrotach).
U mnie problem był banalny - osłona kolektora. Po prostu była nie do końca dobrze założona i brał lewe powietrze. Dobrze ją sprawdź, musi się porządnie trzymać.
 Post #169114 Wysłany: 14 Wrz 2008, 21:39;
Możliwe, że pompa, mi poszła pompa po 100 tys km - koszt w ASO 800zł
