Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 15 posty(ów) ] |
flex34 |
#170513 Wysłany:
18 Wrz 2008, 16:39; Temat postu: Zawory-regulacja? |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
Mam pyytanie po urochumieniu zimnego silnika slychac jakby jakies klekotanie
po uplywie jakis 20sekund wszystko ustepuje
Czy to objawy zaworow do regulacji??
dzieki Pozdrawiam
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
ipIV |
#170518 Wysłany:
18 Wrz 2008, 16:51; Temat postu: |
albo masz wlany syntetyk i wypadałoby przejść na półsyntetyk lub obecny olej domaga się wymiany. Rozregulowane zawory klepią cały czas.
BTW. Jaki masz olej wlany i ile na nim przejechałeś?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
flex34 |
#170561 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:26; Temat postu: |
ipIV
Olej w sumie niedawno byl wymieniany
Mam lotos 15w40
Jeszcze jedno pytanie.Z biegow troche ciezko wchodzi 1bieg-moze wymiana oleju pomoze aby w zimie nie bylo niespodzianek
ipIV |
#170562 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:30; Temat postu: |
flex34 napisał(a): 15w40 Jak już była potrzeba jeżdżenia na mineralnym, to olałbym sprawę, jeździł aż silnik powie papa i nowy kupił...  flex34 napisał(a): Jeszcze jedno pytanie.Z biegow troche ciezko wchodzi 1bieg-moze wymiana oleju pomoze aby w zimie nie bylo niespodzianek
Może pomóc ale nie musi... jak wszystkie biegi by chodziły ciężko to wymieniłbym olej i linki a jak tylko jeden bieg, to raczej już skrzynia najwyraźniej ma swoje najlepsze czasy za sobą...
flex34 |
#170565 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:41; Temat postu: |
ipIV |
#170568 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:44; Temat postu: |
Cytuj: ?????? jak mam to rozumiec????
Krótko mówiąc olej mineralny leje się do silników w stanie agonalnym.
A co do skrzyni jak olej nie pomoże to szykuje się remont skrzyni. Ale jak działa i nie jest to tak upierdliwe, nie zgrzyta to bym się nie przejmował.
#170570 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#170571 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:48; Temat postu: |
Cytuj: flex34: "ciężka" 1. i 2. w punto to normalka, więc tym się zbytnio nie przejmuj.
Nie zgadzam się  Miałem okazję na ostatnim spocie przejechać się 12 letnim mk1 z 108kkm przebiegu i każdy bieg ładnie wchodził lepiej niż u mnie. U mnie wszystkie chodzą ciężej z powodu pordzewiałych linek.
#170573 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV: ale ja nie twierdzę, że tak jest w każdym, tylko żę to po prostu częste. Można się bawić w wymiany cięgieł itd ale to strata kasy. U mnie czasem ciężko wbić 1. ale wystarczy puścić i znowu nacisnąć sprzęgło i wchodzi.
flex34 |
#170574 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:51; Temat postu: |
ipIV
Sory ale Ty to masz chyba jakies chore ambicje
Sam jestes chyba agonalny
Czlowieku taki olej lejie normalnie do silnikow w stanie dobrym,tyle ze trzeba go czesciej wymieniac bo ma slabsze wlasciwosci
Wiec jesli masz ludzi tak dolowac to zmien portal i nie p....dol glupot
pozdrawiam-zdegustowamy
#170576 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#170581 Wysłany:
18 Wrz 2008, 18:56; Temat postu: |
To po jakiego grzyba lać gęstszy olej z gorszymi właściwościami smarującymi i czyszczącymi do silnika który jest w dobrym stanie?
Mineralny sie leje do silników które przez nieszczelności zżerają za dużo oleju.
flex34 napisał(a): Sam jestes chyba agonalny
Miło
flex34 |
#170589 Wysłany:
18 Wrz 2008, 19:09; Temat postu: |
ipIV
ok ok luzu spoko niech bedzie wiem tylko ze pol polski jezdzi na nim i nie narzeka
To nie jest juz olej jaki byl kiedys bo innaczej wypadli by z rynku-nie te czasy
Thomas |
#170673 Wysłany:
18 Wrz 2008, 21:16; Temat postu: |
| Monkey Mod |
quba |
#170752 Wysłany:
18 Wrz 2008, 23:59; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 7
dokładnie.....jak ta prawda w oczy kole, mineraly tez zreguły leje sie do starych samochodów ktore czasy swietnosci maja juz za sobą...
_________________ punto II 1,2 8v 2001r. PB+LPG(stefanelli-porazka)
[ 15 posty(ów) ] |
