Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #109990 Wysłany: 31 Mar 2008, 01:22;
 Temat postu: Punto II 1.9 JTD rozdząd : wymiana (sugestie,cena itp)
Wersja: HLX
Miejscowość: Jastrzebie Zdrój
witam :)
jestem nowym mam nadzieje szczesliwym posiadaczem punta (134 tys przejechane i nie wiem czy mial robiony chc sadze ze z raz napewno :D)jak w temacie i mam juz problem jeszcze nie mam blach (tablic) bo autko sprowadzane a juz chyba mam rozrzad do wymiany :
bo pewnego dnia odpalilem go i nagle efektem byla dziwna praca silnika po dodaniu gazu (na luzie przed blokiem stal) uspokoilo sie ale slychac stukanie i co odkrylem po lewej stronie silnika strzepki paska ... i jak chodzi to slychac stukanie lekkie tak jak by kawalek paska jeszcze uderzal o pokrywe czy cos ... czy to mozliwe ze rozrzad ?? ze pasek mi przeskoczyl ktorys czy cos w tym rodzaju ??
jak tak czy wymieniac caly(komplet) jesli tak to co wchodzi w sklad kompletu ??
jaka cena calego kompletu ??
czy lepiej do aso czy moze jakiegos "speca nierenomowanego" jechac ??
jaka roznica cen ??
proszil bym o konkretna odpowiedz i potraktowanie powaznie tematu :D
czytalem inne podobne posty i niestety nie znalazlem konkretnej odpowiedzi :(
z gory dziekuje :) za odpowiedz
 Post #110216 Wysłany: 31 Mar 2008, 20:33;
Jak tak czy wymieniać cały(komplet) jeli tak to co wchodzi w skład kompletu ??
Ja wymieniałem rozrząd jakieś 2 miesiące temu. Wymieniłem cały komplet czyli:
pasek Image
rolkę Image
napinacz Image
Części na fotach to oczywiście stare ale nowe niczym sie nie różnią
Jaka cena całego kompletu ??
Łącznie dałem 280 zł
Czy lepiej do aso czy może jakiegoś "speca nierenomowanego" jechać ??
W ASO jak się pytałem to chcieli za wszystko 900 zł ........... a znajomy mechanik wymienił za 130 zł + koszty części 8)
_________________________________________
kiedyś Mk2 2000 1.9 JTD
 Post #110644 Wysłany: 01 Kwi 2008, 21:42;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
chyba że nie masz zaufanego mechanika to kup swoje częsci i jedź z nimi do ASO, ja za pasek, rolkę, napinacz i pompę wody zapłąciłem niecałe 400 pln + 210 pln robocizny
1.9 JTD
GP 1.4 8V
 Post #110847 Wysłany: 02 Kwi 2008, 14:28;
Miejscowość: Prudnik
ja wymieniałem co prawda w zwykłym Dieselku tydzień temu ale z pompą paski po prostu co sie dało i zapłaciłem za wszystko 530zł;] ---> znajomy robił ;]
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #135192 Wysłany: 14 Cze 2008, 10:26;
Wersja: HLX
no wiec jestem juz po :D wiec mnie wynioslo to 652 zł
pasek rozrzadu - 68,50
pompa wody - 107,99
kolo napinacz... - 158,00
kolo prowadz... - 53,00
pasek plaski - 46,80
i dodatkowo simering 30x4 - 18,40
+ oczywiscie robocizna
robilem to w serwisie Bosh'a w jastrzebiu szybko jak trzeba ale niestety okazalo sie ze dosdatkowo musze wymienic rolki do paska plaskiego wszystkie co tez mnie kosztowalo jak znajde paragon wpisze dokladnie co i jak i ile ...(wymiana konieczna poniewaz z plasitku sa te rolki i sie zuzywaja z czasem... a co za tym idzie niszczy pasek plaski - szarpie go na strzepy ;) )
Punto II 1.9 JTD HLX 115km
aku... Centra Futura 53Ah/540A
Oil... Castrol Edge 5w40
tarcze Mikoda Tuningowane + klocki ferodo
Zawieszenie Eibach Sprort
 Post #173069 Wysłany: 24 Wrz 2008, 13:27;
Mam pytanie, co ile wymienia sie rozrzad w 1.9 JTD ?
 Post #175533 Wysłany: 30 Wrz 2008, 17:04;
Rozrząd ja wymieniłem przy zakupie, miał 130 000 teraz ma 180 000 i jest w warsztacie na czujnik ciśnienia powietrza, przy okazji będzie wymieniony rozrząd. I standardowa wymiana płynów. Koszt 1000 z robocizną. :roll:
 Post #175950 Wysłany: 02 Paź 2008, 00:07;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
BATTON jak chcesz adres od naprawde dobrego mechanika(znajacego sie na kropkach )to napisz mi na meila
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
