Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 2 posty(ów) ] |
jackyl |
#176627 Wysłany:
04 Paź 2008, 14:21; Temat postu: wymiana przepływomierza punto 1.9jtd |
witam
posiadam punto II 1.9jtd i mam pytanie w związku z wymianą przepływki:
1. czy będzie pasować taka oryginalna przepływka boscha??
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 615,0.html
2. rozumiem że trzeba wyjąć starą przepływkę i zamontować nową - czy potrzeba jakieś opaski zaciskowe nowe zakładać, jeśli tak to jakie?
3. Jaki jest kierunek przepływu powietrza w przepływce - z góry na dół czy odwrotnie?
4. czy po wymiania trzeba robic reet komputera??
z gory dzieki za odpowiedzi
uki1906 |
#176704 Wysłany:
04 Paź 2008, 18:01; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
1. W katalogu pisze, ze bedzie pasowac, to powinna pasowac. Mozesz jeszcze zadzownic to sie upewnisz.
2. Najlepiej otworz maske i zobacz jak on jest u ciebie zamocowany. Znajduje sie w rurz idacej do filtra powietrza, ktora jet ponizej filtra.
3. Powietrze wchodzi do filtra powietrza, czyli przechodzi przez przpelywke, czyli idzie w gore do filtra(jesli sie nie myle, to tak powinno byc).
4. Raczej nie, ale mozna podlaczyc pod kompa i obejzec jak to wyglada pow wymianie.
[ 2 posty(ów) ] |
