Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
 Post #439418 Wysłany: 10 Lut 2011, 23:10;
 Temat postu: szarpanie - podskakiwanie podczas ruszania
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
Tak jak w temacie podskakiwanie przodu auta jak ruszam z pod świateł na pierwszym biegu objawia się u mnie po wymianie skrzyni biegów która mi w zeszłym tygodniu pękła i się rozsypała.
Naprawa była w czwartek i dopiero od wczoraj zaczeło się takie dziwne szarpanie, na innych biegach auto normalnie przyspiesza i jedzie.
Na starej skrzyni nie miałem takich objawów.
Co to może być przyczyną? mechanicy nie wiedzą nawet dziś sprawdzali poduszki i wszystkie są ok.
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #439450 Wysłany: 11 Lut 2011, 00:29;
a sprzęgło sie nie ślizga?
może jest zapowietrzone ? (na forum opis jak odpowietrzyć i jakie objawy poczytaj (chyba w zrób to sam))
 Post #439499 Wysłany: 11 Lut 2011, 12:42;
Imię: Maciej
podjade do nich i powiem że jest zapowietrzone i niech mi to zrobią
[ Dodano: 11 Lut 2011 10:42 ]
zostało odpowietrzone ale to nie było to...
okazało się że trzeba było wyregulować płytkami zawory i teraz jest jak ręką odjął :0
jest VW Passat B5
 Post #439867 Wysłany: 12 Lut 2011, 15:03;
Miejscowość: Świętochłowice
maciej85 Jeśli mogę zapytać - jaki był w Twoim wypadku koszt regulacji?
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #439868 Wysłany: 13 Lut 2011, 20:54;
Imię: Maciej
reklamacja byla bo cos nie tak zlozyli i la tego to naparawiali
juz mam dosyc napraw tego auta
czeka mnie wymiana jeszcze tylnych amorow i sprezyn i wachaczy przednich no i malowanie calego auta
[ Dodano: 13 Lut 2011 18:54 ]
do wymiany jeszcze warsztat ma na swój koszt sprzęgło i docisk z łożyskiem
jest VW Passat B5
 Post #440418 Wysłany: 13 Lut 2011, 22:18;
maciej85 - czyli jednak to było sprzęgło?
Punto classic 2010
 Post #440426 Wysłany: 13 Lut 2011, 22:27;
Imię: Maciej
docisk bardziej
jest VW Passat B5
 Post #440443 Wysłany: 13 Lut 2011, 23:13;
Mówiłem ogólnie (docisk wchodzi w skład sprzęgła). Z tym szarpaniem podczas ruszania, to w wielu przypadkach jednak sprzęgło jest winowajcą.
Punto classic 2010
 Post #440449 Wysłany: 13 Lut 2011, 23:21;
Imię: Maciej
tylko że powinni to od razu sprawdzić bo to widać
wtedy docisk luźno się porusza i widać że jest coś nie tak
jest VW Passat B5
 Post #440450 Wysłany: 13 Lut 2011, 23:26;
Wiesz maciej85 - niektórzy "fachowcy", tego "nie czują", i My wtedy tylko na tym tracimy :( .
Punto classic 2010
 Post #440461 Wysłany: 13 Lut 2011, 23:42;
Imię: Maciej
jak powiedziałem że oni będą mieli rzeczoznawcę z PZMotu to odrazu wzieli auto na podnośnik i zaczeli rozkręcać i sprawdzać i wyszło szydło z worka bo chcieli mi wcisnąć ze to wina blokującego się cylindra i potrzebna regulacja bo niby właśnie to było przyczyna za małych obrotów
we wtorek jeszcze raz jadę na poprawkę
jest VW Passat B5
 Post #440551 Wysłany: 14 Lut 2011, 12:49;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
mi pomogło odpowietrzenie tera nie szarpie nic:)
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #440565 Wysłany: 14 Lut 2011, 14:29;
Imię: Maciej
z tego co wiem to w mojej wersji nie da się odpowietrzyć sprzęgła nawet w ASO powiedzieli że nie
Dziś ponownie wstawiłem samochód i powiedziałem że jak nie będzie to naprawione to spotkamy się na drodze prawnej
jest VW Passat B5
 Post #440582 Wysłany: 14 Lut 2011, 15:59;
co oni pier....jak sie nie da?sam sobie to srób manual masz..
 Post #440590 Wysłany: 14 Lut 2011, 16:33;
Imię: Maciej
ja się do tego nie zabieram od tego są oni, ja płacę i od nich wymagam
jest VW Passat B5
 Post #440607 Wysłany: 14 Lut 2011, 18:06;
pogratulować serwisantów a Tobie odwagi bo ja do takich bym swojego auta nie dał pozdro
 Post #440613 Wysłany: 17 Lut 2011, 11:18;
Imię: Maciej
jak jutro nie zostanie to naprawione to zawita u nich człowiek z PZMotu
[ Dodano: 15 Lut 2011 13:43 ]
jutro wam pokaże zdjęcia jak wyglądał docisk i inne części po naprawie
[ Dodano: 17 Lut 2011 09:15 ]
Tak jak obiecałem wstawiam foty uszkodzonej jednej części (która ocalała) czyli docisku na której widać jak oberwała i to ona drugi raz spowodowała jeszcze zużycie tarczy sprzęgła po 3 tygodniach jazdy,
niestety stare elementy skrzyni zabrał mechanik na złom ale jak to zobaczyłem to aż mnie zatkało i wypaliłem 3 papierosy na raz :shock:
to jest widok docisku (oczko w słoneczku powinno być odrobinę mniejsze)
i tu widać jak po każdej stronie oberwało
Pomiędzy blaszkami słoneczka a obwodem docisku były elementy obudowy skrzyni i kawałki dyferencajału
no i przy okazji wymieniłem po 8 latach dopiero :shock: końcówki drążka oraz prawy wahacz
koszt naprawy w całości wyniósł mnie 3200 PLN :cry:
[ Dodano: 17 Lut 2011 09:18 ]
końcówki drążka
jest VW Passat B5
