Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #527586 Wysłany: 08 Gru 2011, 20:05;
 Temat postu: Problem z odpaleniem.
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem samochodu ( Punto 2 1.9D 2000r) problem polega na tym że samochód pali z pierwszego, ale po odpaleniu świeci się kontrolka od silnika na czerwono, nie ma reakcji na pedał gazu, szarpie samochodem, nie ma mocy kilkakrotnie trzeba go zgasić i zapalić czasem pochodzi ok. 2 min i przy kolejnym zapalaniu wszystko jest już dobrze tzn. check się nie świeci, nie szarpie można jeździć normalnie (problem zawsze jest rano tzn. jak jest zimno ) problemu nie ma jak się samochód zagrzeje wszystko działa jak należy.
Podpinałem pod kompa i pokazał takie błędy :
1. uszkodzenie włącznika biegu jałowego przepustnicy,
2. usterka w układzie wyznaczania dawki paliwa pompy wtryskowej `A` Zwarcie do plusa
Proszę o pomoc !! :)
 Post #527610 Wysłany: 08 Gru 2011, 20:45;
 Temat postu: Re: Kupiłem dziś Punto 2001r 1.9 DS....
Miejscowość: Poland
albo komp uszkodzony albo masz problemy z wiązką elektryczną to drugie. daje się te błędy skasować? Czym to diagnozowane, jakie numery błędów? Na chłopski rozum to w tym samochodzie nie ma włącznika biegu jałowego przepustnicy bo to diesel. Jest elektrozawór z klapką przy filtrze ale to nie do tego służy.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #527626 Wysłany: 08 Gru 2011, 21:41;
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
błędów nie da się skasować, znajomy próbował skasować błędy a jaki program miał to nie wiem ale napewno nie typowy do fiatów, a co do komputera to dziś właśnie dostałem info firmy która zajmuje się regeneracją/naprawą że się nawet nie biorą za naprawę :/ ( nie wiem dlaczego)
a co do kompa to Lucas ma takie oznaczenie :
036619 GTG
80847D DCU3F
R04010032D 12V= FIAT REF 46763751
206.00
MADE IN UK 011 A825 DCU3F .001
może ma ktoś namiary na jakiegoś dobrego elektro-mechanika w okolicach częstochowy ?
 Post #527633 Wysłany: 08 Gru 2011, 21:56;
Miejscowość: Poland
Jeśli program nie do fiata to nie wiemy o czym rozmawiamy, trzeba zauważyć że to lucas, może i dla benzyny by się coś tam zgadzało. Proponuje fiatecuscan, w scanmaster-elm jest też opcja sterownika lucas.
Jak nie da się skasować błędów, to oznacza że program nie działa prawidłowo. Błędy się kasują i powracają...
___
 Post #527646 Wysłany: 08 Gru 2011, 22:31;
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
dzięki za info,
może uda mi się jeszcze w tym tygodniu podjechać najlepiej chyba do serwisu fiata, zobaczymy jakie błędy wyskoczą i czy da się je usunąć.
dzięki za szybką odpowiedz
 Post #527689 Wysłany: 08 Gru 2011, 23:46;
Miejscowość: Poland
gratuluje pomysłu :) taniej będzie kupić kabel na allegro do fiatecuscan. ceny napraw tego rodzaju w serwisie fiata to 5000-6000tyś :) jak zapytasz to powiedzą ile to kosztuje.
___
 Post #527706 Wysłany: 09 Gru 2011, 01:01;
na forum jest bardzo dużo osób ze śląska
ja bym proponował założyć temat w dziale sprawy regionalne -> śląsk czy ktoś nie ma kabla i czy by nie sprawdził
myślę że znacznie taniej wyjdzie
forum142.html tutaj załóż temat
Punto Selecta, swap manual
 Post #528642 Wysłany: 12 Gru 2011, 20:23;
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
mam błąd : P0254
jak się go usuwa to zaraz wraca :/ słychać jak coś tyka jak się usuwa ?
co z tym dalej robić ?
 Post #528679 Wysłany: 12 Gru 2011, 21:27;
Miejscowość: Poland
sprawdź wiązkę od pompy do ecu. możliwe że któryś przewód nie styka. a jaki typ błędu? poziom wysoki / niski czy coś więcej ? Czasami problemy są banalne - brak kontaktu.
___
 Post #528686 Wysłany: 12 Gru 2011, 21:52;
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
Injection Pump A Rotor/Cam High
Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
 Post #528693 Wysłany: 12 Gru 2011, 22:04;
Miejscowość: Poland
czyli coś nie kontaktuje. sprawdź instalację, później ecu.
___
 Post #529369 Wysłany: 15 Gru 2011, 20:11;
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
dziś zauważyłem że podczas przekręcania kluczyka słychać w okolicy ecu takie "tyknięcie" ( takie samo jak próbuje usunąć błąd P0254 ) bawiłem się troche i zauważyłem że jak się uda przekręcić kluczyk i nie słychać tyknięcia check engine się gasi i jest wszystko dobrze. nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale czasem jak wkładam kluczyk w stacyjkę to prąd kopie - nie zawsze tak jest ale się zdarza.
a co do sprawdzania instalacji to jakieś konkretne sugestie ? sprawdzałem tak wizualnie... to niby oki
a jeśli chodzi o ecu to chciałem go wysłać do naprawy ale gdzie bym nie dzwonił to nie ma chętnych aby go zdiagnozować.
 Post #529375 Wysłany: 15 Gru 2011, 20:46;
Miejscowość: Poland
no nie wiem jak może 12.5v kopnąć :) jeśli się językiem dotknie + a mokrą, słoną ręką - to możliwe że kopnie.
___
 Post #529586 Wysłany: 16 Gru 2011, 20:10;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem.
Imię: Michał♠
Silnik: 1.9 60KM D
witam,
dziś sprawdziłem instalacje i wygląda że jest oki...
a co do kopania to nieraz jak drzwi otwieram lub zamykam to mnie kopie.
kombinowałem i wykombinowałem tzn znalazłem sposób na normalne odpalenie :
1. odpalam pierwszy raz - check się świeci ,
2. gasze i odrazu przekręcam kluczyk ( ale nie zapalam tylko czekam aż kontrolki zgasną i gaśnie też check :) )
3. samochód normalnie pracuj i reaguje na gaz
narazie działa ale nie wiadomo jak długo
tak jak pisałem wcześniej słychać tyknięcie w okolicach ecu.
a co myślicie żeby kupić ---> http://allegro.pl/komputer-sterownik-si ... tabsAnchor
ponoć można rozkodować sterownik tak że jak się go zamontuje w samochodzie to sobie szczyta dane i ma normalnie wszystko działać ???
rozmawiałem z nimi ponoć są w stanie przygotować sterownik tak aby nie było problemu ( koszt 250 zł)
http://www.jettro.pl/komputery-samochodowe.htm
ktoś może ma jakiś pomysł lub sugestie.
pozdro
