Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #178866 Wysłany: 12 Paź 2008, 10:46;
 Temat postu: 1.1 czy 1.2?
Miejscowość: warszawa
witam mam pytanie czy jest mozliwe ze mam punto 2 z silnikiem 1100cm3? gdyz tak powiedzial mi mechanik przy wymianie oleju ze buda jest z 2 wersji a silnik z 1-ej. Moje autko jest z 12 2000r.
 Post #178869 Wysłany: 12 Paź 2008, 10:49;
Wrzuc fotkę tego co masz pod maską to coś powiemy :)
 Post #178877 Wysłany: 12 Paź 2008, 11:29;
Normalnie w mk II nie było silnika 1.1. Jeśli ktoś go przełożył (w czym nie widzę sensu), to można go łatwo poznać, bo 1.1 ma taką kwadratową obudowę filtra powietrza, a 1.2 w mk II miał taką bardziej okrągłą.
 Post #178881 Wysłany: 12 Paź 2008, 11:34;
Nie sugerowałbym się tym.... raczej parzyłbym na mocowanie silnika, kolektor ssący, wydech.
 Post #178882 Wysłany: 12 Paź 2008, 11:48;
Wrzuć fotkę jak wygląda silnik/komora silnika:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #178887 Wysłany: 12 Paź 2008, 12:24;
ipIV tym też nie sugerowałbym się... Wystarczy że faktycznie tam jest 1.1 ale np. z SC MPI. Najprościej to wpisać VIN w ePerze i sprawdzić czy numer silnika jest zgodny, pod warunkiem że na silniku jest czytelny numer... Jego umiejscowienie w Fiatach jest tak niefortunne że po prostu z biegiem czasu znika. U mnie w czteroletnim SC numer jest już nieczytelny, nie mówiąc o kropku.
 Post #179263 Wysłany: 13 Paź 2008, 17:28;
Image a wyglada to tak
 Post #179286 Wysłany: 13 Paź 2008, 18:39;
masz 1200 cm^3
Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
 Post #179306 Wysłany: 13 Paź 2008, 19:21;
Owalna pucha + mocowanie na głowicy = 1.2 :E
 Post #179313 Wysłany: 13 Paź 2008, 19:38;
1.2 Identyk jak u mnie :)
W tej Sytuacji..Zalecanym jest, zmiana mechanika. Jeszcze Ci wstawi tłoki z 1.1 i będzie :E
topic1438.html
