Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #860002 Wysłany: 02 Mar 2023, 15:13;
 Temat postu: Wycie z okolic skrzyni biegów
Imię: Grzesiek
Siemka, wiem że wróżenie z fusów ale może ktoś podpowie:
Mianowicie wyje, szumi wydaje mi się z okolicy skrzyni biegów. Wrzucam pierwszy bieg, puszczam sprzęgło i zaczyna wyć, wciskam sprzęgło i cisza, wrzucam dwójkę i podczas puszczania sprzęgła zaczyna znów wyć. Tak samo na trójce, na czwartym i piątym biegu nie wyje, bądź tak słabo że nie jestem w stanie usłyszeć. Redukują z 4 biegu na 3 znów wyje.
Przy ruszaniu jak otworzę szybę to słychać też tak jak uszkodzony przegób, takie trykotanie jak by łożysko sie rozsypało.
Same biegi wchodzą jak w nowym aucie, lekko i w miare precyzyjnie, bez zgrzytów czy innych anomalii, pedał sprzęgła dosyć miękko.
Czy to może być łożysko oporowe?? czy raczej jakieś tryby w skrzyni??
 Post #860003 Wysłany: 02 Mar 2023, 16:10;
 Temat postu: Re: Wycie z okolic skrzyni biegów
Jedno i drugie wchodzi w grę. Trzecie (półośki) najmniej prawdopodobne.
Tu nie ma co dalej gadać i wymyślać = zrzucasz skrzynię (wtedy się coś okaże).
Tyle w temacie (bez rozkręcania samochodu nic nie ustalisz dalej).
Ewentualnie nagraj nam te dźwięki i zapodaj plik (hosting plików albo YouTube czy gdziekolwiek wrzuć).
 Post #860007 Wysłany: 03 Mar 2023, 09:27;
Imię: Grzesiek
Byłem u mechanika, przejechal się i stwierdził że Skrzynia uszkodzona. Koszt od 1,5 do 2,5kk. Chyba ta dojadę, kupie używkę.
 Post #860010 Wysłany: 03 Mar 2023, 21:49;
Dobrą używkę można kupić poniżej 1000 PLN spokojnie.
Wymienić się da samodzielnie jak komuś zależy na czasie lub kasie (w sumie nic specjalnego, nudy wręcz - link już był w poprzedniej wypowiedzi, do Grande, ale to ta sama rodzina silników + skrzyń, procedura wymiany identyczna).
 Post #860011 Wysłany: 04 Mar 2023, 10:57;
trzeba polować na znanych portalach, popytać na szrotach, nawet za 300 zł da się wyrwać, jeżeli nie będą przeszkodą trochę inne przełożenia, to możesz szukać skrzyni z innych fiatów, ważne żeby to był skrzynia typu C514, a więc miała taki sam "dzwon" i żeby była na tzw. suchych półosiach, ja w swoim mam z seicento 1.1, bo jak padła moja, to trafiła mi się taka z przebiegiem niecałych 90kkm za 250 zł, przełożenie jedynki i dwójki takie same jak w punto, 3-5 troszkę dłuższe, przełożenie główne troszkę krótsze, a więc biorąc pod uwagę całkowite przełożenia, ma troszkę krótszą 1 i 2, ale w zamian za to dłuższe 3-5 od ori punto, kiedyś miałem pomysł żeby zrobić hybrydę ze skrzyń seicento i punto tak żeby cała była krótsza, ale mi się nie chce bo trzeba włazić pod auto :mrgreen: naważniejsze różnice jakie były to inny wieszak do poduszki, łapa sprzęgła (w seicento jest na linkę) i inny wybierak biegów (ten z którego leje się oliwa gdy simmer się zużyje), a więc trzeba było poprzekładać ze swojej uszkodzonej i to wszystko
ogólnie wymiana całej skrzyni jest prosta i można to zrobić na kobyłkach, jak tak robiłem, nie mam ani kanału ani podnośnika kolumnowego
 Post #860427 Wysłany: 05 Maj 2023, 15:00;
Imię: Grzesiek
No i zaczęło ślizgać się sprzęgło. Skrzynia poszła w dół, wałek miał duży luz. Miałem wrzucić uzywke ale byłem w kilku miejscach i w każdej skrzyni już delikatny luz był na tym wałku. Olałem temat i skrzynia do regeneracji poszła. Jutro będzie składane auto do kupy. Myślałem że xhwile się uda pośmigać na huczącej skrzyni, niestety nic z tego;)
Uszczelnienie poszło i zaczął olej łac się po sprzęgle.
Dzięki za pomoc.
 Post #860428 Wysłany: 05 Maj 2023, 16:37;
Opisy dźwięków z początku tematu, raczej wskazywały, że jest bardzo źle (więc liczenie, że uda się na tym "chwilę" pojeździć, to raczej rozsądne nie było - i tak cudem skrzynia przeżyła około 2 miesiące). Na przyszłość reagujemy szybciej (jak są potworne hałasy).
Miesiącami, czy latami nawet, to można pojeździć na skrzyni, która się robi głośniejsza powyżej 100 km/h na przykład, ale poza tym bez wyraźnych objawów typu strzelanie/terkotanie, zacieranie się, latający lewarek zmiany biegów, szarpanie, dźwięki zmieniające się zależnie od pracy sprzęgła.
PS
Jak można to dowiedz się dokładnie co poszło w skrzyni, może nawet fotki robili. Pewnie standard w C514 - łożysko kulkowe na wejściu na wałku sprzęgłowym zmieliło własny koszyczek, dlatego wałek lata i rozwala simering przy okazji (akcją naprawczą jest łożysko wałeczkowe otwarte, zamiast krytego kulkowego). Po czymś takim skrzynię trzeba całą rozebrać, bo odłamki lecą w dół do dyfra i go zacierają, więc też może być do wymiany (albo chociaż łożyska stożkowe).
