Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
 Post #191090 Wysłany: 17 Lis 2008, 22:14;
 Temat postu: Silnik strasznie zamula...paliwo???
Miejscowość: Kielce
Witam.
Otóż mam dziwny problem z autkiem. Ma bardzo słabe przyspieszenie, trzeba wiele bardziej wcisnąć gaz aby ruszyć, w innym wypadku gaśnie. Znajomy z pracy mojej mamy powiedział że to może być spowodowane paliwem. Dodam że odkąd mamy ten samochód to tankujemy na tej samej stacji i dotąd nie było żadnych problemów. Ma ktoś jakieś przypuszczenia co do awarii??? Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny...
 Post #191100 Wysłany: 17 Lis 2008, 22:22;
mateusz x man: masz JTD prawda? One są chyba dość czułe na jakośc paliwa, a nawet na tej samej stacji pewnie różne się może trafić...
 Post #191102 Wysłany: 17 Lis 2008, 22:24;
Miejscowość: Kielce
Tak. JTD. No właśnie nie ma za bardzo kiedy zatankować na innej... A wymiana filtra paliwa może coś pomóc???
 Post #191237 Wysłany: 18 Lis 2008, 12:02;
tak moze pomoc. wymien filtr paliwa i powietrza jesli tego jeszcze nie robiles. Jesli to nic nie da moze to byc rowniezprzeplywomierz powietrza. Wystraczy odpiac i sprawdzic czy jest jakas roznica. znajdziesz go pod akumulatorem na obudowie filtra powietrza.
1.9JTD
 Post #191325 Wysłany: 18 Lis 2008, 16:53;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Przede wszystkim filtr paliwa i powietrza. Jakosc paliwa-nie przesadzajmy, aby nie bylo wymieszane z jakims syfem pol na pol.
Moze byc przeplywomierz.
 Post #196900 Wysłany: 06 Gru 2008, 15:55;
Miejscowość: Kielce
Witam. Nie chciałem już zakładać nowego tematu dlatego będę kontynuował ten. Otóż zrobiłem tak radziliście i wymieniłem filtr paliwa. Teraz samochód przyspiesza o wiele lepiej i nie ma problemów z gaśnięciem przy ruszaniu. Problem polega na tym że po wymianie tego filtra, podczas jazdy coś piszczy i to najprawdopodobniej komorze silnika. Po puszczeniu gazu piszczenie ustaje, a im większe obroty silnika tym pisk jest donośniejszy. Nie mam pojęcia co to może być. Z góry dziękuję za pomoc.
 Post #196924 Wysłany: 06 Gru 2008, 17:40;
Miejscowość: Zamość
Tego piszczenia napewno nie spowodowal filtr paliwa. A na luzie, jak chodzi i dajesz gazu, to tez piszczy?
 Post #196930 Wysłany: 06 Gru 2008, 18:03;
Miejscowość: Kielce
No właśnie wiem że filtr może mieć nie wiele z tym wspólnego. Podczas postoju nic nie piszczy bo sprawdzałem. Piszczenie zaczyna się tak od drugiego biegu, i tylko gdy się wciśnie, nawet minimalnie, pedał gazu.
 Post #196966 Wysłany: 06 Gru 2008, 19:36;
Miejscowość: Zamość
Jestes w stanie powiedziec, z ktorej czesci komry silnika to dochodzi?
 Post #196969 Wysłany: 06 Gru 2008, 19:46;
Miejscowość: Kielce
No nie bardzo. Ale jak podczas jazdy odsunąłem szybę to pisk był bardzo donośny i wydaje mi się że może to być od strony pasażera. Jak będę miał chwilę czasu to wezmę kogoś do pomocy i spróbuję to ustalić. A masz jakieś przypuszczenia???
 Post #197205 Wysłany: 07 Gru 2008, 16:15;
Miejscowość: Zamość
No przypuszczen mam pare. Pasek klinowy, ale to raczej nie, bo pasek piszczy(bo staje) na luzie czy tam na malych obrotach, a przy dodaniu gazu to ustaje. A moze wymianiales rozrzad ostanio? Byc moze ten pasek jest za mocno naciagniety. Wlasnie byly takie przypadki na forum. Ewentualnie rolka od paska klinowego sie konczy.
 Post #197206 Wysłany: 07 Gru 2008, 16:21;
Miejscowość: Kielce
No kompletny rozrząd był wymieniany w sierpniu.
 Post #198545 Wysłany: 12 Gru 2008, 14:44;
Miejscowość: Zamość
No nic nie bedziemy spekulowac, sprobuj posluchac, skad dokladnie dochodzi ten dzwiek.
