Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #22745 Wysłany: 08 Maj 2007, 07:42;
 Temat postu: Zapowietrzony układ chłodzenia
Witam.
Podczas uruchamiania zimnego silnika słychać bulgotanie w układzie chłodzenia.Do tego doszedł ubytek płynu chłodzącego. Dolewanie i odpowietrzanie układu nie pomaga.Brak zewnętrznych przecieków płynu
(oględziny w warsztacie). Czyżby uszczelka pod głowicą ? Może ktoś miał już
taki problem. Punto II 2000r. 8v przebieg 70 tyś.
 Post #22760 Wysłany: 08 Maj 2007, 09:49;
Miejscowość: Gdańsk
jeśli nie widać zewnętrznych wycieków to opcja jest tylko jedna "głowica" no chyba że masz gaz
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #22813 Wysłany: 08 Maj 2007, 19:03;
Miejscowość: Radomsko
Głowicy nie musisz robic w ASO . Najlepiej ale mozesz gdzies gdzie masz pewnośc ze zrobią to fachowo a zaplacisz o wiele taniej!
Fiat Punto II 1.8 16v HGT 130KM Czerwony płomień
 Post #22819 Wysłany: 08 Maj 2007, 20:07;
Tylko pamiętaj żeby dać głowice do szlifowania. wtedy pewność ze lepiej siądzie na uszczelkę i na uszczelce nie oszczędzaj polecam Glasera
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #22823 Wysłany: 08 Maj 2007, 21:34;
 Temat postu: Re: Zapowietrzony układ chłodzenia
Miejscowość: Silesia Superior
Irek napisał(a):
Witam.
Źle odpowietrzony układ. W MKII w niektórych przypadkach trzeba przelać płynu, a by dało się odpowietrzyć.
MKII 16V Cziken Edition
 Post #22870 Wysłany: 09 Maj 2007, 09:55;
Miejscowość: Gdańsk
a ja polecam uszczelkę firmy Victor reinz numer katalogowy 61-31790-00 cena 45 zł
 Post #23403 Wysłany: 12 Maj 2007, 14:19;
Witam.
Właśnie odebrałem samochód z naprawy.Tak jak można było się spodziewać poszła uszczelka pod głowicą.Dzięki za rady.Pozdrawiam Irek.
 Post #182800 Wysłany: 24 Paź 2008, 12:32;
Miejscowość: Chorzów
dziś miałem te same objawy dojechałem do serwisu fiata diagnoza była jedna uszczelka pod głowica koszt 1400 zl dodam ze mam przejechane 90 tys. W przyszłym do odbioru napisze co z tego wszystkiego wyszło.
Czy takie sytuacje idzie jakoś przewidzieć żeby zminimalizować koszta ???
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #182804 Wysłany: 24 Paź 2008, 13:18;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
To zaśpiewali Ci strasznie dużo za wymiane uszczelki pod głowicą. Jestem właśnie na etapie umawiania terminu z ASO na wymiane UPG + rozrządu i po karkulacji podali mi ze wymiana uszczelki i całego rozrządu wyniesie mnie około 350zł części + 240 robocizna. Wklejam ich odpowiedź.
Przesyłam wycenę:
-uszczelka głowicy 45,00
-pasek rozrządu 40,00
-napinacz 43,00
-pompa wody-153,00
-uszczelka pokrywy 15.00
-dodatkowo przy demontazu głowicy musi nastąpić sprawdzenie głowicy
koszt około 100.00
-robocizna od całosci okolo 240.00
Z poważaniem
Adam Urbański
NIe wliczyli uszczelek kolektorów ale myślę że całość zamknie się w granicach 800 zł.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #182809 Wysłany: 24 Paź 2008, 14:21;
Dodam ze mi uszczelka sie już rozpadła i dochodzą koszty
- planowanie głowicy
- wymiana oleju
- wymian płynu w chłodnicy
- uszczelki kolektorów
- termostat
-uszczelka głowicy
-pasek rozrządu
-napinacz
-pompa wody
-uszczelka pokrywy
