Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:22
 Post #104371 Wysłany: 18 Mar 2008, 14:56;
 Temat postu: Nie wchodzi na obroty jak jest zimny -help-
Czołem... mam problem z fiatem punto 2 1.2 44 kw 2002r. Gdy samochód jest zimny aby go odpalić muszę pedałem gazu delikatnie regulować przepustnice po niespełna 30s. gdy autko trochę pochodzi jest o.k .
Rozumiem że przepustnica powinna sama regulować obroty bez mojej pomocy.Silnik jest po małym remoncie wymieniłem świece,nowe uszczelki i po regeneracji głowicy.Proszę was o pomoc... jahoo07@poczta.fm
 Post #140501 Wysłany: 01 Lip 2008, 11:54;
 Temat postu: Jakie zawory
Mam Punto II 1.2 16v 2002r i niewiem jakie ma zawory chydrałliczne czy zwykłe :?
 Post #140510 Wysłany: 01 Lip 2008, 12:26;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
huramita napisał(a):
Mam Punto II 1.2 16v 2002r i niewiem jakie ma zawory chydrałliczne czy zwykłe Confused
Silnik 16V ma zawory poruszane przez popychacze sterowane hydraulicvznie dzięki czemu nie wymagają regulacji w przeciwiństwie do silnika 8V gdzie są one sterowane mechanicznie i niestety trzeba je regulowac :cyclopsani:
 Post #140762 Wysłany: 02 Lip 2008, 02:21;
Najprawdopodobniej musisz wyczyścić silnik krokowy biegu jałowego. Na forum znajdziesz wiele postów opisujących tę czynnosć.
Beer or not to beer, that's the question ;)
 Post #183843 Wysłany: 27 Paź 2008, 21:15;
Miejscowość: Ołpiny/Tarnów/Jasło
mi czyscił emchanik i dalej mam to samo co jahoo07 mysle o remoncie silnika co wy o tym myslicie??
Fiat Punto II, 1,2 8v, 2001r, 3d, czarny jak noc:D:D:Di szybki jak światło:D:D:D
