Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 10 posty(ów) ] |
Irek |
#22745 Wysłany:
08 Maj 2007, 07:42; Temat postu: Zapowietrzony układ chłodzenia |
Witam.
Podczas uruchamiania zimnego silnika słychać bulgotanie w układzie chłodzenia.Do tego doszedł ubytek płynu chłodzącego. Dolewanie i odpowietrzanie układu nie pomaga.Brak zewnętrznych przecieków płynu
(oględziny w warsztacie). Czyżby uszczelka pod głowicą ? Może ktoś miał już
taki problem. Punto II 2000r. 8v przebieg 70 tyś.
krzysiek188A4000 |
#22760 Wysłany:
08 Maj 2007, 09:49; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
jeśli nie widać zewnętrznych wycieków to opcja jest tylko jedna "głowica" no chyba że masz gaz
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
Adrian121 |
#22813 Wysłany:
08 Maj 2007, 19:03; Temat postu: |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 13 Lip 2006, Posty: 7
Głowicy nie musisz robic w ASO . Najlepiej ale mozesz gdzies gdzie masz pewnośc ze zrobią to fachowo a zaplacisz o wiele taniej!
_________________ Fiat Punto II 1.8 16v HGT 130KM Czerwony płomień
glowarg |
#22819 Wysłany:
08 Maj 2007, 20:07; Temat postu: |
Tylko pamiętaj żeby dać głowice do szlifowania. wtedy pewność ze lepiej siądzie na uszczelkę i na uszczelce nie oszczędzaj polecam Glasera
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
Maras |
#22823 Wysłany:
08 Maj 2007, 21:34; Temat postu: Re: Zapowietrzony układ chłodzenia |
Miejscowość: Silesia Superior Rejestracja: 27 Sty 2007, Posty: 34
Irek napisał(a): Witam. Podczas uruchamiania zimnego silnika słychać bulgotanie w układzie chłodzenia.Do tego doszedł ubytek płynu chłodzącego. Dolewanie i odpowietrzanie układu nie pomaga.Brak zewnętrznych przecieków płynu (oględziny w warsztacie). Czyżby uszczelka pod głowicą ? Może ktoś miał już taki problem. Punto II 2000r. 8v przebieg 70 tyś.
Źle odpowietrzony układ. W MKII w niektórych przypadkach trzeba przelać płynu, a by dało się odpowietrzyć.
_________________ MKII 16V Cziken Edition
krzysiek188A4000 |
#22870 Wysłany:
09 Maj 2007, 09:55; Temat postu: |
glowarg napisał(a): Tylko pamiętaj żeby dać głowice do szlifowania. wtedy pewność ze lepiej siądzie na uszczelkę i na uszczelce nie oszczędzaj polecam Glasera
a ja polecam uszczelkę firmy Victor reinz numer katalogowy 61-31790-00 cena 45 zł
Irek |
#23403 Wysłany:
12 Maj 2007, 14:19; Temat postu: |
Witam.
Właśnie odebrałem samochód z naprawy.Tak jak można było się spodziewać poszła uszczelka pod głowicą.Dzięki za rady.Pozdrawiam Irek.
Seba3d |
#182800 Wysłany:
24 Paź 2008, 12:32; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 56
dziś miałem te same objawy dojechałem do serwisu fiata diagnoza była jedna uszczelka pod głowica koszt 1400 zl dodam ze mam przejechane 90 tys. W przyszłym do odbioru napisze co z tego wszystkiego wyszło.
Czy takie sytuacje idzie jakoś przewidzieć żeby zminimalizować koszta ???
_________________ Ja i mój tygrys w KROPKI
jak |
#182804 Wysłany:
24 Paź 2008, 13:18; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
To zaśpiewali Ci strasznie dużo za wymiane uszczelki pod głowicą. Jestem właśnie na etapie umawiania terminu z ASO na wymiane UPG + rozrządu i po karkulacji podali mi ze wymiana uszczelki i całego rozrządu wyniesie mnie około 350zł części + 240 robocizna. Wklejam ich odpowiedź.
Przesyłam wycenę:
-uszczelka głowicy 45,00
-pasek rozrządu 40,00
-napinacz 43,00
-pompa wody-153,00
-uszczelka pokrywy 15.00
-dodatkowo przy demontazu głowicy musi nastąpić sprawdzenie głowicy
koszt około 100.00
-robocizna od całosci okolo 240.00
Z poważaniem
Adam Urbański
NIe wliczyli uszczelek kolektorów ale myślę że całość zamknie się w granicach 800 zł.
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
Seba3d |
#182809 Wysłany:
24 Paź 2008, 14:21; Temat postu: |
Dodam ze mi uszczelka sie już rozpadła i dochodzą koszty
- planowanie głowicy
- wymiana oleju
- wymian płynu w chłodnicy
- uszczelki kolektorów
- termostat
-uszczelka głowicy
-pasek rozrządu
-napinacz
-pompa wody
-uszczelka pokrywy
[ 10 posty(ów) ] |
