Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
[ 11 posty(ów) ] |
Pakito007r |
#177283 Wysłany:
06 Paź 2008, 16:13; Temat postu: Niepokojąca sprawa z silnikiem (Nagrałem filmiki) |
Witam was...
Niewiem czemu ale na zimnym silniku odpala mi chocby się dławił paliwem...
Dałem dwa filmy na youtube by wam pokazac...
obejżcie i powiedzcie co o tym myślicie- jeden z filmików przedstawia odpalanie tylko dziś jakos lepiej opalił z powodu, że na dworze było ciepło ale słychac też falujące obroty.
Drugi nagranie zrobiłem z powodu zbyt głośnego chodzenia silnika..
Mam nadzieje, że mi pomożecie i powiecie co jest nie tak
1.-http://pl.youtube.com/watch?v=A-JYF7lykKk
2.-http://pl.youtube.com/watch?v=f-wo2BwJaEQ
_________________ ...:::ODIUM:::...
Ostatnio edytowany przez Pakito007r, 07 Paź 2008, 00:52, edytowano w sumie 1 raz
ipIV |
#177285 Wysłany:
06 Paź 2008, 16:25; Temat postu: |
w pierwszej kolejności kolego wariator do zrobienia
[ Dodano: 06 Paź 2008 16:21 ]
I radzę zrobić to szybko ;> W którymś momencie strzeli Ci rozrząd a wtedy to silnik możesz do śmietnika wyrzucić.
[ Dodano: 06 Paź 2008 16:25 ]
Koszt to 400zł za samą część + pasek rozrządu i inne pierdoły. No a za robotę to drugie tyle co za części...
Tak w sumie z 1000zł myśle...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Pakito007r |
#177456 Wysłany:
07 Paź 2008, 00:48; Temat postu: |
Czyli tak podejżewałem a wiesz może co może dolegac z tym opdalaniem i minimalnie falującymi obrotami?
ipIV |
#177521 Wysłany:
07 Paź 2008, 14:20; Temat postu: |
Zrób najpierw wariator, bo to moze przez to ;>
Pakito007r |
#182496 Wysłany:
23 Paź 2008, 13:59; Temat postu: |
Właśnie dziś odebrałem autko z naprawy... z klekoczącym silnikiem jest załatwione, cicho chodzi... Ale niestety odpalanie dalej jest takie same... Obroty też lekko falują... Doradzcie jaka następna może byc przyczyna... Dodam, że na rozgrzanym silniku odpala dobrze...
michał45241 |
#182526 Wysłany:
23 Paź 2008, 16:19; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 19 Lut 2008, Posty: 123
ile Cie to kosztowało?niestety też nie długo czeka mnie wymiana wariatora..
Pakito007r |
#182709 Wysłany:
23 Paź 2008, 23:46; Temat postu: |
hm.. Sam wariator kosztował mnie 350zł... ale ogólnie zapłaciłem 1500zł bo jeszcze wymieniałem pasek rozrządu, pasek klinowy, podusze silnika, usczelki, pokrywę rozrządu... Niestety koszty trochę były ale już mam wszystko zrobione i jest spokój...  z tego co co pamiętam to wariator z wymianą powinieneś liczyc z 600zł
mat336 |
#183481 Wysłany:
26 Paź 2008, 21:30; Temat postu: |
Miejscowość: Ołpiny/Tarnów/Jasło Rejestracja: 26 Paź 2008, Posty: 14
mam pytanie co to jeste ten wariator???
_________________ Fiat Punto II, 1,2 8v, 2001r, 3d, czarny jak noc:D:D:Di szybki jak światło:D:D:D
Seba3d |
#183647 Wysłany:
27 Paź 2008, 11:35; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Paź 2007, Posty: 56
Ja tez miałem problemy z falującymi obrotami i po tygodniu strzeliła mi UPG ( 2 objawa charakterystyczna biały dym z rury )
_________________ Ja i mój tygrys w KROPKI
ejj |
#183652 Wysłany:
27 Paź 2008, 12:04; Temat postu: |
Miejscowość: ja jestem? Rejestracja: 03 Paź 2008, Posty: 121
mat336 napisał(a): mam pytanie co to jeste ten wariator???
www.google.pl
Pakito007r |
#183673 Wysłany:
27 Paź 2008, 13:22; Temat postu: |
Hm... gościu zrobił mi test spalin i mówił, że spalanie jest wpożądku... Dlatego wykluczam UPG... no niemam białego dymu tylko jak jest zimno... [ Dodano: 27 Paź 2008 13:22 ]mat336 napisał(a): mam pytanie co to jeste ten wariator???
Hej jeśli nie masz wersji hgt to nie musisz sie tym przejmowac
[ 11 posty(ów) ] |
