 Post #167567 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:24;
 Temat postu: Przerywa rano...
Miejscowość: Limanowa
Panowie i Panie mam problem rano,gdyz jak odpalam samochodzik to przez pare sekund nie pali mi na wszystkie tloki tzn.przebiera palac na trzy a po chwili przechodzi i normalnie dziala....
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #167574 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:35;
Paliwo: Elektryczny
Specem nie jestem, ale moim zdaniem to początek końca centralki...
 Post #167576 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:39;
Miejscowość: Brzeszcze
niekoniecznie centralka, ja bym zaczal od przewodow elektrycznych. one nie lubia wilgoci.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #167578 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:42;
 Temat postu: :)
Przewody świece sa nowe....
 Post #167750 Wysłany: 11 Wrz 2008, 08:02;
Kurcze, mam to samo. Nawet jak samochód postoi kilka godzin na słoneczku to potem i tak przerywa. Centralkę miałem naprawianą kilka miesięcy temu, szkoda byłoby kupować kolejną regenerowaną.
 Post #167848 Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:23;
 Temat postu: ")
Wydaje mi sie ze to nie centralka lecz cos innego ale tylko co ?? :shock:
[ Dodano: 11 Wrz 2008 11:23 ]
Dodam ze dzis rano jak zapalilem to minelo ,ale to sie zdarza tak co drugi trzeci dzien:/
 Post #167851 Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:25;
Paliwo: Elektryczny
Ja nie mówię że centralka padła, tylko że zaczyna szwankować, czyli że to co się dzieje to pierwszy krok do końca żywotu centralki.
Oczywiście mam wielką nadzieję że się mylę i że to jakaś duperelka..
 Post #167854 Wysłany: 11 Wrz 2008, 12:31;
 Temat postu: :)
Tez mam nadzieje ze sie mylisz :D
 Post #168053 Wysłany: 11 Wrz 2008, 20:49;
ja tez mialem ze jak odpalalem po nocy to pracowal mi na 3 gary i okazało sie ze to byla uszczelka pod glowica :/ ale do tego byly tez inne objawy jak bulgotanie, ubywanie plynu chlodniczego i oleju... wiec nie wiem jak jest dokladnie u Ciebie...
 Post #168277 Wysłany: 12 Wrz 2008, 12:09;
 Temat postu: :)
Nawet nie strasz :(
 Post #183483 Wysłany: 26 Paź 2008, 21:37;
Miejscowość: Ołpiny/Tarnów/Jasło
ja mam to samo koledzy i nie wiem c to jest;/;/ pozatym przez chwile jak go zapale nie ma mowy o jezdzie musi pochodzic na wolnych obrotach bo nie wczodzi na obroty i strasznie dymi wtedy. co to moze byc??
Fiat Punto II, 1,2 8v, 2001r, 3d, czarny jak noc:D:D:Di szybki jak światło:D:D:D
