Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
 Post #403873 Wysłany: 13 Paź 2010, 00:31;
 Temat postu: Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu...
Miejscowość: Żory
co to może być, dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu, pochodzi z przodu chyba spod maski, metaliczny dzwięk tylko w pierwszej fazie obrotów na wyższych już nic nie słychać (chyba) jak by jakaś osłona czy cuś...ale nie mam pojęcia, dziwne, może ktoś zaczaji czego to dźwięk
może kolektor alby wydech dziurawe...hmmm
dzięki i pozdrawiam
Punto II 1.2 8v - bylo...
Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo...
Seicento 1.1 S LPG - bylo
Opel Astra G 1.6 8v - bylo...
Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo
Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal
Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal
Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
 Post #403894 Wysłany: 13 Paź 2010, 09:11;
Zobacz czy osłona katalizatora jest dobrze przymocowana.
 Post #403930 Wysłany: 13 Paź 2010, 14:10;
na luzie też czy w czasie jazdy? w okolicach jakich obrotów?
mi coś delikatnie brzęczy dokładnie przy 2900 obrotów, zaraz przed 3tyś :E wszystko juz sprawdziłem i niema luzów a dalej można to usłyszeć :E ale stawiam na dziurke gdzies w wydechu bo już nie pierwszej młodości mam :/
Choć ja mam sygnał przynajmniej kiedy zmieć bieg :P
A ty sprawdź tą osłone kolektora bo podobno czasem tam sie robi luz.. choc umnie jest dobrze przymocowana a coś delikatnie pobrzękuje
 Post #404094 Wysłany: 14 Paź 2010, 00:09;
Miejscowość: Żory
nie mam tej osłony kolektora bo wymontowałem ją już dwa lata temu, kolektor jest teraz cały odkryty...a więc to odpada
 Post #404097 Wysłany: 14 Paź 2010, 00:24;
może ta blacha od wewnętrznej strony pokrywy klawiatury?
 Post #404113 Wysłany: 14 Paź 2010, 08:10;
Miejscowość: Żory
dzisiaj mam wolne to wsłucham się skąd dokładnie wydobywa ten dźwięk
 Post #404178 Wysłany: 14 Paź 2010, 14:24;
saper1985 a masz to ten dźwięk tylko na baiegu jak jedziesz cyz na luzie też? w całym zakresie obrotów czy tylko przy jakiś danych?
 Post #404198 Wysłany: 14 Paź 2010, 16:05;
Miejscowość: Żory
na luzie i na biegu... dźwięk jest na małych obrotach powyżej 3000 już go nie słychać ;)
 Post #404209 Wysłany: 14 Paź 2010, 16:42;
a to całkiem inna akcja niż umnie. szukaj szukaj kolego :)
