Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
[ 16 posty(ów) ] |
Norbertooo |
#181581 Wysłany:
20 Paź 2008, 16:53; Temat postu: Pytanko o łożysko koła. |
Witam tłucze mi się łożysko przedniego koła. Chciałem zmienić je samemu razem z piastą bo chyba tak jest łatwiej jak mniemam. Proszę o radę jak to samemu zrobić i czy sobie z tym poradzę ,żebym nie spartolił jak się już wezmę. Nie uśmiecha mi sie znowu dać orżnąć mechanikowi.
rafał79 |
#181584 Wysłany:
20 Paź 2008, 17:00; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
jak mi sie wydaje to przednie łożysko wymienia sie bez piasty..proponuje wymienić w warsztacie bo trzeba łożysko wprasować...a tylnie wymienia się z piastą
Norbertooo |
#181665 Wysłany:
20 Paź 2008, 20:04; Temat postu: |
Ok ale jak wymienię z piastą to juz nie muszę wprasowywać no nie? wiec może bez warsztatu się da. Po prostu chcę założyć nową piastę wraz z łożyskiem kwestia jak to jest mocowane na półosi.Może ktoś już to robił?
Pakito007r |
#183059 Wysłany:
25 Paź 2008, 14:54; Temat postu: |
rafał79 napisał(a): jak mi sie wydaje to przednie łożysko wymienia sie bez piasty..proponuje wymienić w warsztacie bo trzeba łożysko wprasować...a tylnie wymienia się z piastą
A w punto 2 hgt z tyłu też się wymienia z pastą bo mi już chuczy
_________________ ...:::ODIUM:::...
rafał79 |
#183096 Wysłany:
25 Paź 2008, 17:50; Temat postu: |
Samochód: 500L
w tylnym kole tylko z piastą...przód be piasty
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
radzixon |
#197158 Wysłany:
07 Gru 2008, 12:09; Temat postu: |
Jeżeli chodzi o tylne koło (hamulec bębnowy) to nie da rady wybić łożyska z piasty (bębna) i wbić nowe łożyska??
rafał79 |
#197421 Wysłany:
08 Gru 2008, 12:31; Temat postu: |
Samochód: 500L
radzixon |
#197481 Wysłany:
08 Gru 2008, 17:07; Temat postu: |
Dzięki za info:) To mam jeszcze jedno pytanie, jak zdjąłem piastę z jednego koła to było wszystko okej, ale jak zdjąłem z drugiego to wyszedł mi ze środka metalowy pierścień i mogłem wyjąć koszyk z kulkami, ale wszystko złożyłem z powrotem. I teraz mam pytanie czy to jest normalne, czy piastę można tak rozebrać np.: żeby nałożyć smaru, czy raczej łożysko jest w piaście rozwalone.
FireAngel |
#197660 Wysłany:
09 Gru 2008, 07:41; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań/Luboń Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 87
radzixon napisał(a): I teraz mam pytanie czy to jest normalne, czy piastę można tak rozebrać np.: żeby nałożyć smaru, czy raczej łożysko jest w piaście rozwalone.
Domyślam się, że to to łożysko (chodzi o typ):
http://www.nokaut.pl/oferta/cx079-lozysko-kola-przod-fiat-punto-brava-bravo-marea.html
Jeżeli potrafisz zdjąć bieżnie (zewnętrzny pierścień) i widzisz kulki to łożysko jest zdrowo uszkodzone. Tego typu łożysk się nie smaruje.
Do wymiany!
_________________ Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
radzixon |
#197719 Wysłany:
09 Gru 2008, 15:15; Temat postu: |
Na rysunku pokazałem strzałką o który pierścień mi się rozchodzi (mam na myśli piastę tylnego koła). Czy to normalne, że w jednym kole ten pierścień mi nie wypadł, a w drugim wychodził?
matti84 |
#197938 Wysłany:
10 Gru 2008, 06:44; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
łozyska do wymiany boo to nie jest normalne by sobie ot tak je rozebrac
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
Adas |
#197942 Wysłany:
10 Gru 2008, 08:36; Temat postu: |
Zagladnij do mojego kropka. Wymienialem z dwóch stron, ładne fotki są.
Sa 2 pierscienie z dwóch stron piasty, a lozysko jest czescia piasty. sa fotki jakie ja kupilem. [ Dodano: 10 Gru 2008 08:35 ]Fotki, dokałdne samej piasty
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-30.html
Strona,Lewa
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-45.html
Prawa
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-90.html [ Dodano: 10 Gru 2008 08:36 ]sa dwa pierscienie, ale tego to nie wyciagaj to 2 łozyska są w srodku piasty, tak jakby dwa:). Moje stare było tak juz wybite, ze kulki mi wyleciały przy wyciaganiu.
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
iNTER |
#197952 Wysłany:
10 Gru 2008, 10:11; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Norbertooo Łożyska przedniego koła bez prasy teoretycznie nie wymienisz. Do tej operacji trzeba ściągać zwrotnicę przedniego koła. łożysko jest wprasowane od strony wewnętrznej w zwrotnicę a piasta od strony zewnętrznej.
Co do pytania o tył to ewidentnie do wymiany bo tam nie ma nic rozbieralnego.
Adas |
#198005 Wysłany:
10 Gru 2008, 15:39; Temat postu: |
radzixon |
#198508 Wysłany:
12 Gru 2008, 12:28; Temat postu: |
Adas te piasty do tylnego koła to za ile kupiłeś i jak się sprawują??
Adas |
#198531 Wysłany:
12 Gru 2008, 14:06; Temat postu: |
na dole są fotki, na jednej widać cenę, po powiększeniu..
Kupilem u siebie w miesice, na allegro sa tansze ale z przesyłką, wyjdzie podobnie:) [ Dodano: 12 Gru 2008 14:06 ]A i, są świetrne, pasują idalnie, pstryk i wymienione:). Fotki porobiłem i opisałem wrażenia z wymiany.. Polecam:)
topic1438.html
[ 16 posty(ów) ] |
