Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:49
 Post #144728 Wysłany: 13 Lip 2008, 11:40;
 Temat postu: Problem z odpaleniem 1.9D
Mam problem z odpaleniem punto 1.9D. Trzeba długo kręcić rozrusznikiem aby zaskoczył. Jak się go zgasi i zapali, to nie ma problemu. ale jak postoi z godzinę to trzeba długo kecić rozrusznikiem aby zapalił. Przypuszczam, że coś nie tak z pompą zasilającą.
Proszę o pomoc.
 Post #144732 Wysłany: 13 Lip 2008, 12:04;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
A jak krecisz to lapie? Jesli tak to gdzies ciagnie powietrze i sie zapowietrza.
 Post #144992 Wysłany: 14 Lip 2008, 08:59;
Zauważyłem, że problem z odpaleniem jest wtedy gdy jest niski poziom paliwa(gdy zapala się rezerwa). Po zatankowaniu problem znika. Jednak wcześniej jeździłem na rezerwie i nie było kłopotu.
Proszę o pomoc.
 Post #190066 Wysłany: 15 Lis 2008, 19:32;
mialem tak samo zabrudzil mi sie ssak w baku. odkręć i wyczyść. nic trudnego
