Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #205207 Wysłany: 05 Sty 2009, 20:23;
 Temat postu: Niedogrzewane wnętrze kabiny
Mam Punto 2 z 2001 r. z silnikiem 1.2V8. Od roku zauważyłem, że nawet przy dłuższej jeździe (ponad 20 km) nagrzewnica nie jest w stanie dogrzać wnętrza kabiny. Z otworów nawiewnych wylatuje powietrze średnio ciepłe (dawniej było gorące). Dmuchawa działa prawidłowo, na wszystkich zakresach obrotów, pokrętło temperatury ustawione na maksimum (kolor czerwony), przełącznik obiegu powietrza ustawiony na obieg wewnętrzny, mimo to jest jak już napisałem. Mechanik powiedział, że trzeba wymienić nagrzewnicę (koszt ok. 400 zł), ale może są jakieś tańsze sposoby rozwiązania ww problemu ?
cjerzy1.
 Post #205212 Wysłany: 05 Sty 2009, 20:43;
Ja bym wymienił termostat (25-30zł opis w dziale zrób to sam punto II), i odpowietrzył układ chłodzenia, rzecz jasna po wymianie termostatu układ się i tak zapowietrzy, i na wszelki wypadek wymienić płyn na Shell Glyco Shell - pasuje do punto, ten stary jak jest od nowego to jedna wielka pomarańczowa rdzawa breja. Nagrzewnice wymienisz gdy zacznie przeciekać, ją tylko wtedy się wymienia:).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #205265 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:35;
Dzięki za odezwanie sie. Płyn wymieniałem kilka tygodni temu, więc mechanik który go wymieniał chyba też mi układ odpowietrzył. Więc spróbuje pokombinować z termostatem jak radzisz. Jak ktoś ma jeszcze jakieś uwagi to proszę się odezwać.
 Post #205270 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:39;
Termostat sprawny, układ odpowietrzony to musi grzać, chyba że używałeś, uszczelniaczy..to wtedy mogło się zapchać, bo nagrzewnica to po prostu jest i działa, chyba że cieknie jak przerdzewieje to się ją wymienia, a wymiana nagrzewnicy to demolka całej deski rozdzielczej, temu taka cena.
topic1438.html
