Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
Grabek88 |
#202708 Wysłany:
28 Gru 2008, 20:14; Temat postu: Obroty Punto HGT 2002 |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 28 Gru 2008, Posty: 12
Mam pewien problem. Obroty silnika po przegazowaniu spadają praktycznie do zera, czasami zdarza się że gaśnie. Co to może być??
maxx_krk |
#202816 Wysłany:
29 Gru 2008, 00:44; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 11 Sty 2008, Posty: 503
Grabek88 |
#202955 Wysłany:
29 Gru 2008, 17:41; Temat postu: |
A ile cie to kosztowało??
Gasiu |
#202957 Wysłany:
29 Gru 2008, 17:46; Temat postu: |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
Grabek88 |
#203052 Wysłany:
29 Gru 2008, 21:13; Temat postu: |
maverick |
#203086 Wysłany:
29 Gru 2008, 22:27; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
ja mialem to samo w swoim. czyszczenie przepustnicy w ASO kosztuje 100zl, wiec lepiej zabierz sie sam za to. Dostep jest latwy.
_________________ Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
Grabek88 |
#203177 Wysłany:
30 Gru 2008, 08:24; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedzi panowie;D
maxx_krk |
#203197 Wysłany:
30 Gru 2008, 10:28; Temat postu: |
Grabek88 |
#203589 Wysłany:
31 Gru 2008, 15:59; Temat postu: |
Nie będe zakładał nowego tematu bo po co...
Jest problem mały  Panowie co to za dźwięk, wariator, czy może przypadkiem zawory
Pierwszy raz się z tym spotkałem więc troche mnie to martwi
http://www.sendspace.pl/file/4QcWrskl/
michał45241 |
#203606 Wysłany:
31 Gru 2008, 17:09; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 19 Lut 2008, Posty: 123
tak wariator Ci padł 350 zł sam wariator + robota
[ Dodano: 31 Gru 2008 16:09 ] widze że z wawy jesteś więc robota pewnie będzie Cię droooooooooooogo kosztować wawa się ceni...podejrzewamtak 400-350zł
Grabek88 |
#203617 Wysłany:
31 Gru 2008, 17:37; Temat postu: |
Zapomniałem powiedzieć, że samochód stał ze 2 miechy, może wariat się troche rozrusza?;P .
Najśmieszniejsze jest to że na zimnym silniku tego nie słyszałem, dopiero jak był ciepły dostał trochę w piz...e, później słysze jakiś klekot.
400 zł wymiana wariatora, nie żartuj:(:(
A jak się wymienia wariator to trzeba wymienić też rozrząd? Jak tak to jaki jest koszt rozrządu i robocizny(mniej więcej).
A i jeszcze jedno, podobno są jakieś patenty na to żeby wariatory się tak nie psuły
michał45241 |
#203638 Wysłany:
31 Gru 2008, 19:25; Temat postu: |
ja za kompletny rozrząd z pompą zapłaciłem 450 zł, jak w mińsku maz. pytałem sie ile za wymiane to krzyczeli od 200 do 300zl a z wymianą wariatora jest sporo więcej roboty więc sam rozumiesz...(rozrzą też trzeba wymienic) trzeba wyciągac wałek ssący,,, więc koszty też wzrastaja
Grabek88 |
#203740 Wysłany:
01 Sty 2009, 16:24; Temat postu: |
A moze ktos poleci jakis warsztat w Warszawie gdzie zrobia to dobrze i za normalne pieniadze?
michał45241 |
#203877 Wysłany:
02 Sty 2009, 12:09; Temat postu: |
co do patentów na wariator to najlepiej stawiac lewym kołem na kraweżniku wtedy olej tak nie spływa z wariata, no i oczywiście oliwa zawsze na maksa...tyle co sprawdziłem z autopsji,jesli ktoś ma jeszcze jakieś patenty to chętnie wysłucham,no i oczywiście dobry olej nie radze oszczędzać,i castrola magnateca też nie polecam
Grabek88 |
#203892 Wysłany:
02 Sty 2009, 13:25; Temat postu: |
michał45241 |
#203898 Wysłany:
02 Sty 2009, 13:48; Temat postu: |
ja jeżdze na pól...teraz na elfie ale niedługo na mobila zmienie
Grabek88 |
#204039 Wysłany:
02 Sty 2009, 17:47; Temat postu: |
Nie wiem własne co mu zalać. 2002r. 200tys. przelotu- orginalnego! Zastanawiam się syntetyk czy pół
selenia 20k będzie dobry?
Marcin... |
#204653 Wysłany:
04 Sty 2009, 12:06; Temat postu: |
Miejscowość: D.G. Rejestracja: 27 Paź 2008, Posty: 29
Ja miałem podobną sytuację z tym klekotem, dostał w pi...de na równoległym a potem coś zaczęło stukać. Na początku myślałem że wariator albo rozrząd przeskoczył. Jednak sprawdziło się najgorsze, kumpel mechanik przyjechał obsłuchał i i diagnoza jedna- obróciło panewkę  , i cały remoncik silnika teraz. a przez to nie mam teraz czym jeździć bo stoi w warsztacie:(. Także co do tego klekotu to podjedz do mechanika najpierw, bo z tego co wiem to wariator nie klekota jak się zjebie, być może się myle...pzdr
_________________ Marcin...
Grabek88 |
#204731 Wysłany:
04 Sty 2009, 13:54; Temat postu: |
Nie strasz... Właśnie też mnie to dziwi troche, albo sie nie przy sluchalem dobrze, albo na zimnym mi nie klekotał, a na ciepłym tak
michał45241 |
#204734 Wysłany:
04 Sty 2009, 14:00; Temat postu: |
ja ost też myslałem ze panewki obróciło a okazało sie na portkach od wydechu sa takie dwie bombki i w jednej z nich wkład sie obruszał i tłukło to nie miłosiernie mechanik tez mówił ze to panewki ale naszczescie nie...
Grabek88 |
#204737 Wysłany:
04 Sty 2009, 14:08; Temat postu: |
Ale jak panewka sie obroci to tłucze na zimnym i na ciepłym nie?
michał45241 |
#204754 Wysłany:
04 Sty 2009, 14:53; Temat postu: |
jak panewka sie obróci to tłucze cały czas, i najczesciej zapala sie kontrolka od oleju
Marcin... |
#204797 Wysłany:
04 Sty 2009, 17:00; Temat postu: |
Dokładnie, tłucze się cały czas z tym że na wolnych obrotach cicho, natomiast w miarę zwiększenia obrotów jest coraz głośniej. Kontrolka zapala się czasami, ale się zapala. Co do ciepłego czy zimnego silnika to na zimnym jest ciszej, natomiast na rozgrzanym jest głośniej i na wolnych obrotach też ją bardziej słychać. Nie życze Ci tego bo masakra jest jak jest obrócona panewka, jak na tą chwile to mam już ok 2,5tys. zł. kosztów i jeszzce czekam na wał, bo okazało sie że fiat nie przewiduje 2 i 3 szlifu. Także jakby ktoś miał gdzieś w garażu wał zdatny do 1 szlifu to bym wziął jak nie znajde nic. Trzymcię się. pzdr
iNTER |
#204806 Wysłany:
04 Sty 2009, 17:34; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Marcin... znaczy że nie można dobrać panewek? Czy jak?
Marcin... |
#204808 Wysłany:
04 Sty 2009, 17:37; Temat postu: |
Tak, nie kupisz panewek do tego silnika po 2 i 3 szlifie, dlatego szukam wał używany który zmieści sie na 1 szlif. Włosi się popisali przy tym silniku...
