Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #192544 Wysłany: 22 Lis 2008, 14:55;
 Temat postu: nie pali po wymianie uszczelki pod glowica
Witam wszystkich
jak w temacie moje Punto nie chce palic po wymianie uszczelki pod glowica. Jest to Punto z 2002r. 1.2 8v wersja active sport. Wymienilem uszczelke poskladalem wszytko i na 100% rozzad jest zlozony dobrze. Problem polega na tym ze cewka nie podaje iskry na swiece i jeden z przelacznikow oznaczony symbolem T09 pstrzyka. Nie jest to wina tege przelacznika poniewaz mam jeden zapasowy i po wymianie tamten zachowuje sie tak samo. Co jest ciekawostka ze raz udalo mi sie uzyskac iskre ale nie wiem w jaki sposob, wyciaglem swiece i przy przylozeniu do obudowy silnika iskra byla ale tylko raz. Moje pytanie jest nastepujaca od czego jest ten czujnik bo nie moge nigdzie znalesc i 2 czy ktos sie z czyms takim juz spotkal. Rozwazam rowniez problem imobilajzera ale nie sadze zeby to bylo to. Dziekuje za wszystkie sugestje.
 Post #192554 Wysłany: 22 Lis 2008, 15:33;
orlowskii2 sprawdź czy masz podpięty czujnik położenia wału, sprawdź jeszcze raz rozrząd pamiętając, że wał robi dwa obroty w czasie kiedy wałek rozrządu robi tylko jeden
 Post #192727 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:23;
nie jestdem laikiem... wszystko sprawdzilem zanim zapytalem sie Was o pomoc wszystko jest podlaczone dobrze oraz rozrzad jest dobrze zlozony nie ma iskry wogule... jezeli byl by rozrzad to byla by iskra ale nie w tym miejscu co potrzeba tu jest cos wiecej ale nie wiem co.
[ Dodano: 22 Lis 2008 21:23 ]
chcialem dodac ze paliwo dostaje bo widzialem na niektorych tematach ze wszystkie problemy z odpalaniem to byla sugestia odnosnie paliwa. boje sie ze moze to byc sterownik silnika ale prosze o opinie najbardziej inetersuje mnie ten przelacznik T09 czerwony dzieki
 Post #192731 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:25;
rozlaczałes aku gdy to robiłeś? mi tak pstrykało w zimie, ale powyjmowalem przekazniki i odżył. a mase podlaczyles do przepustnicy, kabelek ma namly imbus ?
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #192732 Wysłany: 22 Lis 2008, 22:33;
tak wszystko podlaczone
akumulator musialem odlaczyc bez tego sie nie da
[ Dodano: 22 Lis 2008 21:33 ]
mi to troszke wyglada na czojnik polozenia walu ale przed wymiana bylo wszystkoi wpozo czyzby ze wzgledu na niska temperature sie zepsul??
 Post #192783 Wysłany: 22 Lis 2008, 23:40;
Mi tez pstrykał przekaźnik w skrzynce bezpieczników.. tej czarnej. Odłączyłem aku wyjołem go i zamieniłem z innym, z innym takim samym.. I się iskra pojawiła. Ale u mnie to było jakby od mrozu zamarzł mi....
topic1438.html
 Post #192793 Wysłany: 23 Lis 2008, 00:05;
sprawdze co prawda u mnie ok +1 teraz jest i moze to to.dalem na noc aku do domu zobacze jutro
