 Post #192826 Wysłany: 23 Lis 2008, 01:49;
 Temat postu: PROBLEM ZE SKRZYNIA
witam jak w temacie miałem problem ze skrzynia, mianowicie chodzi o to ze pojechałem do pracy zaparkowałem ładnie auto zostawiłem na "R" po wyjsciu z pracy nie mogłem zmienić biegu ? nie mogłem wyrzucić na luz ani na inny bieg tak jakby była blokada skrzyni....
pojeździłem troche na wstecznym i dopiero mogłem zmienic bieg...
wydaje mi sie ze mogło to byc cos takiego ze w jakas linke dostała sie woda ktora zablokowała... czy to moze byc cos takiego ?
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #192828 Wysłany: 23 Lis 2008, 02:39;
Jak najbardziej może to być coś takiego. Linki są w tak niefortunnym miejscu że nawet jeden przejazd po błocie może je zatrzeć, nie mówiąc już o wilgoci i mrozach.
 Post #193007 Wysłany: 23 Lis 2008, 17:49;
W miejscach gdzie linka jest bardzo podatna na działanie wody, a tym bardziej w miejscach gdzie uszkodzona jest jej osłona, potraktuj ją olejem [ byle nie silnikowym] lub silikonem w płynie. Powinno pomóc.
