Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
 Post #594491 Wysłany: 29 Cze 2012, 11:32;
 Temat postu: Punto FL nie kręci przy odpalaniu
juz nie mam zbytnio pomysłu co z tym zrobić bo wczoraj jeździłem Punciakiem 1.2 v6 dziś nie kręci nawet.
1.podładowałem akumulatro(chociaż był okej ale na wszelki wypadek bo może jednak to on...)-nie pomoglo
2. czytałem http://fiatpunto.com.pl/topic33407.html ten temat, cóż może jest to jakaś myśl....tylko możecie mi powiedzeić w którym miejscu znajdę rozrusznik :E ? z tego co doczytałem sie w internecie jest on tak jakby za silnikiem ale to dla mnie i tak niezbyt duzo informacji :(
Liczę że uda się to jakoś załatwić bez większych wizyt u miechaników :)
P.S
dodam tylko że mam sekwencje założoną ale to chyba nie ma znaczenia?:)
 Post #594501 Wysłany: 29 Cze 2012, 12:06;
 Temat postu: Re: Punto FL nie kręci przy odpalaniu
W życiu o takim silniku nie słyszałem.
Rozrusznik kręci? Iskra na świecach jest? Czujnik położenia wału jest ok? Pompa paliwa pracuje?
 Post #594563 Wysłany: 29 Cze 2012, 16:11;
Twu 1.2 v8 :) rozrusznik własnie nie kręci stąd ten mój pomysł z tamtym wątkiem. pompę słychać, iskry nie sprawdzałem natomiast jak rozrusznik nie kręci to i iskra chyba nic nie zmieni?:)
 Post #594568 Wysłany: 29 Cze 2012, 16:25;
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask
może imo szwankuje?
 Post #594616 Wysłany: 29 Cze 2012, 19:51;
Miejscowość: SZCZECIN
imo odcina pompę a nie rozrusznik
[ Dodano: 29 Cze 2012 19:51 ]
istnieje funkcja szukaj której używamy :>
topic33760.html
 Post #594635 Wysłany: 29 Cze 2012, 20:27;
szukałem ale nie podołałem :) dzięki wielkie panowie za wszystko nie było to imo:) bo sprawdzałem na 2gim kluczyku (notabene wy też macie tylko 2? :) ) a co do rozrusznika znalazłem go szukajac do kąd idzie czerwony kabelek od akumulatora :)
ROZWIĄZANIE PROBLEMU:
zadzwoniłem do znajomego mechanika i powiedział zebym popukał w rozrusznik :D podobno czasem się tam jakieś szczotni zacinają ale już co odpalenie musze tak robić wiec jak nic trzeba kupić nowy bo chyba naprawa tego to gra nie warta świeczki? :)
 Post #594636 Wysłany: 29 Cze 2012, 20:33;
kwestia co jest uszkodzone, teraz moda na rozruszniki od GP :) imo odcina pompę paliwa a nie rozrusznik jak pisałem wyżej :>
 Post #594797 Wysłany: 30 Cze 2012, 15:36;
Rozrusznik po przekręceniu kluczyka chociaż cyka?
 Post #594799 Wysłany: 30 Cze 2012, 15:51;
juz nawet pali ale prawie za kazdym razem trzeba go czymś metalowym popukać jak pisałem wyżęj :)
wczesniej nie kręcił wcale :)
a rozrusznik lepiej "regenerować" czy kupić nowy?:)
 Post #594804 Wysłany: 30 Cze 2012, 16:33;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
7890, kup rozrusznik używany od GP i będzie śmigał lepiej niż nowy/regenerowany od mkII ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #594857 Wysłany: 30 Cze 2012, 19:55;
okej a jakieś są zasadnicze różnice między 1 a 2?:> bo wszędzie wszyscy je polecacie :D?
 Post #594858 Wysłany: 30 Cze 2012, 19:59;
chodzi o rozrusznik z grandę jest mocniejszy
 Post #597022 Wysłany: 09 Lip 2012, 11:54;
bendiks Ci sie konczy... sprzegielko rozrusznika, pukniecie powoduje, ze go "odbija"
regenerowac tylko i wylacznie oplaci sie ORYGINALNE, jak masz podrobe, lepiej kupic nowa chinszczyzne. Oryginalne czesci sa trwalsze, anizeli zamienniki. Przedmowcy dobrze napisali, wstawic z Grande Punto, mocniejszy. Tu masz link do poradnika topic33760.html
 Post #667241 Wysłany: 14 Maj 2013, 17:00;
Witam. Mam ten sam problem co kolega. Dziś nie mogłem go odpalić, nie kręci wcale, a na dodatek centralny zamek przestał działać, czy może to być powiązane? Niestety dziś nie sprawdze rozrusznika bo zostawiłem samochód pod pracą. Już wczesniej jakis miesiac temu miałem ten sam problem, ale wtedy wystarczyło go z popychu odpalić, co dziwne tylko wtedy gdy pchało się go w tył, to na wstecznym odapalił, a do przodu nie chciał. Od tamtej popry wszystko było ok, a dziś znów nie odpalił. Macie jakies pomysły?
 Post #667244 Wysłany: 14 Maj 2013, 17:17;
jak centralny nie działa i niekręci sprawdź aku czy naładowany :>
nie zapalamy auta na pych :> może przestawić się rozrząd a nawet zerwać pasek :> akurat przy tym silniku plusem jest to że jest bezkolizyjny i skończy się wymianą rozrządu a przy kolizyjnym kosztowną awarią i wymianą silnika gdyż remont nieopłacalny
 Post #667350 Wysłany: 14 Maj 2013, 23:16;
wojtass18, dobrze prawi. Jeśli chcesz sobie napytać biedy i przysporzyć wydatków, to dalej odpalaj samochód na pych.
 Post #667443 Wysłany: 15 Maj 2013, 17:34;
Dziś natomiast przy próbie odpalenia zaczeły migać kontrolki. Podłaczyliśmy akumulator na kable do drugiego samochodu i przez chwile zakrecił, ale nie odpalił, a po odłączeniu nadal to samo i kontrolki mrugają. Wykreciłem akumulator i pojechałem na sprawdzenie, wynik pozytywny, wszystko ok. Gdzie dalej szukać przyczyny?
