Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:23
 Post #18364 Wysłany: 11 Kwi 2007, 15:22;
 Temat postu: Wymiana paska rozrządu
przymierzam się do wymiany rozrządu i mam dwa pytania.
- po pierwsze czy przy wymianie paska i rolki napinacza zalecana jest również wymiana pompy wodnej?
- po drugie czy warto kupić taki zestaw na allegro http://www.allegro.pl/item180565407_rozrzad_pasek_punto_doblo.html, jesli nie to jaki polecacie, może tańszy, może droższy?
 Post #18694 Wysłany: 12 Kwi 2007, 16:23;
Miejscowość: RPZ
ad1. jesli masz kolo 100- 120kkm to ja bym wymienil pompe, tym bardziej ze wytrzymuje ona srednio 160kkm- zalecam wymiane pompy wodnej
ad2. cena tego zestawiku raczej w normie
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #21104 Wysłany: 24 Kwi 2007, 16:41;
 Temat postu: Re: Wymiana paska rozrządu
Miejscowość: Gdańsk
Zgadzam się z dymny aby wymienić również pompę wody, co do zestawu to jeśli masz silnik 8 zaworowy to jest spoko ale jeśli masz kolizyjną 16 to pompę i rolkę kupiłbym pożądną (ruvile, ina, skf..) pasek conti to górna półka więc luzik :lol: :lol:
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #21631 Wysłany: 29 Kwi 2007, 13:23;
no to jestem po wymianie, mechanik też polecił wymianę paska, rolki i pompy. zamontował pasek GATES, rolkę SKF, pompa 4MAX - koszt z robocizną ok 300 PLN.
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
 Post #21724 Wysłany: 30 Kwi 2007, 08:11;
Miejscowość: Gdańsk
co do 4MAX-a to mechanicy mówią że "działa 4 godziny max" :D
 Post #26259 Wysłany: 30 Maj 2007, 23:46;
Miejscowość: Skierniewice
ja dziś tez juz po wymianie paska i rolki ale okazało się że pasek do alternatora tez już szybko trzeba wymieniać a mam 70000 przejechane
