Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:11
[ 13 posty(ów) ] |
mateusz x man |
#191090 Wysłany:
17 Lis 2008, 22:14; Temat postu: Silnik strasznie zamula...paliwo??? |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 12 Lis 2008, Posty: 273
Witam.
Otóż mam dziwny problem z autkiem. Ma bardzo słabe przyspieszenie, trzeba wiele bardziej wcisnąć gaz aby ruszyć, w innym wypadku gaśnie. Znajomy z pracy mojej mamy powiedział że to może być spowodowane paliwem. Dodam że odkąd mamy ten samochód to tankujemy na tej samej stacji i dotąd nie było żadnych problemów. Ma ktoś jakieś przypuszczenia co do awarii??? Za każdą pomoc będę bardzo wdzięczny...
#191100 Wysłany:
17 Lis 2008, 22:22; Temat postu: |
| Rabarbar |
mateusz x man: masz JTD prawda? One są chyba dość czułe na jakośc paliwa, a nawet na tej samej stacji pewnie różne się może trafić...
mateusz x man |
#191102 Wysłany:
17 Lis 2008, 22:24; Temat postu: |
Tak. JTD. No właśnie nie ma za bardzo kiedy zatankować na innej... A wymiana filtra paliwa może coś pomóc???
Piszę poprawnie po polsku.
neiroth |
#191237 Wysłany:
18 Lis 2008, 12:02; Temat postu: |
tak moze pomoc. wymien filtr paliwa i powietrza jesli tego jeszcze nie robiles. Jesli to nic nie da moze to byc rowniezprzeplywomierz powietrza. Wystraczy odpiac i sprawdzic czy jest jakas roznica. znajdziesz go pod akumulatorem na obudowie filtra powietrza.
_________________ 1.9JTD
uki1906 |
#191325 Wysłany:
18 Lis 2008, 16:53; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Przede wszystkim filtr paliwa i powietrza. Jakosc paliwa-nie przesadzajmy, aby nie bylo wymieszane z jakims syfem pol na pol.
Moze byc przeplywomierz.
mateusz x man |
#196900 Wysłany:
06 Gru 2008, 15:55; Temat postu: |
Witam. Nie chciałem już zakładać nowego tematu dlatego będę kontynuował ten. Otóż zrobiłem tak radziliście i wymieniłem filtr paliwa. Teraz samochód przyspiesza o wiele lepiej i nie ma problemów z gaśnięciem przy ruszaniu. Problem polega na tym że po wymianie tego filtra, podczas jazdy coś piszczy i to najprawdopodobniej komorze silnika. Po puszczeniu gazu piszczenie ustaje, a im większe obroty silnika tym pisk jest donośniejszy. Nie mam pojęcia co to może być. Z góry dziękuję za pomoc.
uki1906 |
#196924 Wysłany:
06 Gru 2008, 17:40; Temat postu: |
Tego piszczenia napewno nie spowodowal filtr paliwa. A na luzie, jak chodzi i dajesz gazu, to tez piszczy?
mateusz x man |
#196930 Wysłany:
06 Gru 2008, 18:03; Temat postu: |
No właśnie wiem że filtr może mieć nie wiele z tym wspólnego. Podczas postoju nic nie piszczy bo sprawdzałem. Piszczenie zaczyna się tak od drugiego biegu, i tylko gdy się wciśnie, nawet minimalnie, pedał gazu.
uki1906 |
#196966 Wysłany:
06 Gru 2008, 19:36; Temat postu: |
Jestes w stanie powiedziec, z ktorej czesci komry silnika to dochodzi?
mateusz x man |
#196969 Wysłany:
06 Gru 2008, 19:46; Temat postu: |
No nie bardzo. Ale jak podczas jazdy odsunąłem szybę to pisk był bardzo donośny i wydaje mi się że może to być od strony pasażera. Jak będę miał chwilę czasu to wezmę kogoś do pomocy i spróbuję to ustalić. A masz jakieś przypuszczenia???
uki1906 |
#197205 Wysłany:
07 Gru 2008, 16:15; Temat postu: |
No przypuszczen mam pare. Pasek klinowy, ale to raczej nie, bo pasek piszczy(bo staje) na luzie czy tam na malych obrotach, a przy dodaniu gazu to ustaje. A moze wymianiales rozrzad ostanio? Byc moze ten pasek jest za mocno naciagniety. Wlasnie byly takie przypadki na forum. Ewentualnie rolka od paska klinowego sie konczy.
mateusz x man |
#197206 Wysłany:
07 Gru 2008, 16:21; Temat postu: |
uki1906 |
#198545 Wysłany:
12 Gru 2008, 14:44; Temat postu: |
No nic nie bedziemy spekulowac, sprobuj posluchac, skad dokladnie dochodzi ten dzwiek.
[ 13 posty(ów) ] |
