Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #192137 Wysłany: 21 Lis 2008, 00:37;
 Temat postu: bierze mi olej ok 2litry na 3tyś km punto II 1.2 8v POMOCY
Witajcie, kupiłem cztery miesiące temu punto II 2001r, silnik miał wymienione wszystkie uszczelki, olej oraz rozrząd, na karteczce z olejem było napisane 0w40 mobil1, po przejechaniu ok 1000 km zmieniłem olej na 10w40 castrol magnatec, od tego czasu zrobiłem ok 3000 km i dolałem ok 2 litry oleju!!!!!! :oops: pojechałem więc na analizę spalin i gość powiedział mi że bierze olej, kazał sprawdzić ciśnienie na cylindrach na sucho i na mokro i wynik wyszedł taki że jest dobre i nie ma różnicy na mokro, jeśli ktoś mógł by mi pomóc będę bardzo wdzięczny
 Post #192140 Wysłany: 21 Lis 2008, 00:42;
Miejscowość: Ostrołęka
pewnie poszły ci uszczelniacze za zaworach... Odpal go na zimnym silniku i obserwuj czy kopci i czy czuć olej spalony. Jeśli tak to zacznij od uszczelniaczy.
 Post #192305 Wysłany: 21 Lis 2008, 19:39;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
To zapewne uszczelniacze niestety :(
Moja ciotka miała cos takiego tylko że w astrze III.
A co do oleju to po kiego czorta zmieniałeś go na 10W40 i to castrola :!:
Ja osobiście takiego używam i powiem szczerze że nie jest to najlepszy olej do kropa , o wiele lepiej pracował na 10w40 mobila a co dopiero na 0W40 więc niezbyt rozumiem po co zmianiałeś :?
Ja właśnie teraz postanowiłem że przejde na 5W30 SLX PROFESSIONAL castrola - dam mu ostatnią szanse :D
 Post #197593 Wysłany: 08 Gru 2008, 22:39;
wiesz malota0 obserwowałem ten dym i jak go odpalę i dodaję gazu to przez jakieś 20 sekund kopci na niebiesko i czuć olej w spalinach, jesteś pewny że to uszczelniacze i czy można je wymienić bez ściągania głowicy bo słyszałem dwie wersje
[ Dodano: 08 Gru 2008 21:39 ]
lioton w książce podają że fabrycznie ma być 10w 40, a z tego co słyszałem nie powinno zmieniać się na olej np 5w 40 a już na pewno 0w 40, dla tego też wymieniłem
 Post #197733 Wysłany: 09 Gru 2008, 16:48;
Miejscowość: Wlkp
wojtas33 masz racje powinien byc 10w40, tak jak podaje instrukcja.
 Post #198544 Wysłany: 12 Gru 2008, 14:43;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
wojtas33 jak kopci na niebiesko, to napewno uszczelniacze. Ja wiem, ze w peugeocie 106 goscie to robili bez sciagania glowicy, ale trzeba uwazac, zeby zawor nie wpadl w cylinder :E , takze pewnie i w punto sie da.
 Post #199467 Wysłany: 15 Gru 2008, 16:33;
Imię: Sławomir
wojtas33 w książce serwisowej pisze również aby w okresie zimowym stosować olej 5W40 lub 5W30 , do tego na oficjalnej stronie mobila jest napisane że rekomendowanym olejem do tego silniczka jest 0W40 a 10W40 jest "tylko dobrym".
W dodatku olej 0W40 trzymał silniczek twojego kropa w większej czystości niż 10W40 który masz teraz stąd zapewne przytarł sie gdy dostał zbyt gęsty olej w stosunku do tego do którego sie już "przyzwycził" :D
Tak że wymiana oleju z 0W40 na 10W40 miałaby według mnie tylko oparcie finansowe a jesli juz chciałeś sie pozbyć tego 0W40 to wg. mnie trzeba było to robic stopniowo przechodząc po drodze przez olej 5W :D
U mnie pod maską od soboty pracuje olej 5W30 Castrol SLX prof. o którym wspominałem wczseśniej i wg. mnie był to dobry wybór.
Silnik lepiej zapala , szybciej sie nagrzewa i min. mniej pali :E :E :E i oczywiście spokokniej pracuje na wolnych obrotach - minimalnie ale zawsze :D
PS: Z tego co zauważyłem w czasie mojej przygody z olejami i zeznań znajomych (jeden z nich ma kropa 8V 3D z 2002r przebieg:102tys.) to silnik 8V niezbyt lubi rzadkie oleje - wytłumacze to na przykładzie :
-Elf Excellium 5W40 = za żadki
-Castrol SLX prof. 5W30 = dobry
- Mobil 1 5W50 = za gęsty
- Castrol Magnatec 10w40 = troszku za rzadki w stosunku do np. Mobila S 10W40
- Motul 8100 5W40 = idelany
Może sie wydawać że niby między jednym a drugim 5W40 nie ma róznicy bo w końcu ta sama klasa lepkości ale pozory mylą :D
Miałem okazje porównać osobiście Elfa z Motulem i róznice widac "gołym okiem" :D
A tak na boku to mój dad ma Peugeota 106 to moge sprawdzic a jak zawór wpadnie w cylinder to trudno - i tak mała strata :E
 Post #199536 Wysłany: 15 Gru 2008, 19:52;
lioton napisał(a):
min. mniej pali
to ile Ty kilometrów od tej soboty zrobiłeś! :shock:
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #199789 Wysłany: 16 Gru 2008, 17:02;
Imię: Sławomir
to będzie tak :
- w sobote na jazdy próbne z 10km + 5km do sklepu
- w niedziele tez z 10km
- w pon. z 20km.
To razem będzie ok. 45-50km :D :D :D
Zatankowałem w sobote za 30zl 95Pb na orlenie i jeżdze i jeżdzę
:E
 Post #199793 Wysłany: 16 Gru 2008, 17:18;
Jak pierścienie są dobre, to zostają uszczelniacze zaworów, o ile nie ma innych zewnętrznych wycieków. Ja mam punto 2 2001 listopad, i mam LPG i mi trochę bierze, ale na LPG musi trochę brać, ale tak 0,5-0,7L na 10 tysięcy.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #199887 Wysłany: 16 Gru 2008, 20:52;
jaja sobie robisz, czy tak poważnie?!
 Post #199951 Wysłany: 16 Gru 2008, 22:41;
Imię: Sławomir
Pewnie że powaznie :D
A co w tym dziwnego :?:
 Post #200429 Wysłany: 19 Gru 2008, 00:31;
Sprawdzone gdy jest podgrzany do temp pracy? hm? :>
 Post #200447 Wysłany: 19 Gru 2008, 00:59;
wojtas33 potwierdzam da radę wymienic uszczelniacze bez ściągania głowicy ale....
- dośc duża akrobacja
- nie będzie możliwości sprawdzenia prowadnic zaworowych i dotarcia zaworów
