Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
[ 9 posty(ów) ] |
marcinw23 |
#34899 Wysłany:
24 Lip 2007, 14:02; Temat postu: Punto bardzo muli |
Miejscowość: Podlaskie Rejestracja: 24 Lip 2007, Posty: 4
Punto bardzo słabo chodzi. Mocno muli. Wczoraj mierzyłem do setki i wyszło na benzynie 19,5s., a na gazie 21,5s. Predkosc maksymalna 140km/h, co jest?? Moze mi doradzicie co sie popsulo, bo tak napewno nie powinien chodzic. Dodam ze jak jest zimny chodzi dobrze. Pozdrawiam
Hostile |
#34907 Wysłany:
24 Lip 2007, 14:37; Temat postu: |
napewno cos jest nie tak, powinien do setki brac w 14.5 sek, kiedyś poszła mi uszczelka pod głowicą i do jednego cylindra wlewała sie woda, zaczął być słabszy początkowo myslałem ze to słaba benzyna ale to zwróciło moja uwage, ubytek płynu chłodzącego był i pojechałem do warsztatu gdzie spec przystawił reke do wydechu i potem ja polizał i powiedział ze słodkie jest i stwierdził przyczyne - uszczelka, sprawdz płyn w chłodnicy, ale to może byc coś tez bardziej skomplikowanego, może coś spierdol...przy zakładaniu tego gazu.
marcinw23 |
#34925 Wysłany:
24 Lip 2007, 15:19; Temat postu: |
Ale gaz jest juz od dwoch lat. A uszczelke pod glowica zmienilem przedwczoraj i dalej to samo.
Hostile |
#34931 Wysłany:
24 Lip 2007, 15:41; Temat postu: |
miałeś wyczysczony jakiś cylinder czy cie naciągneli na ta naprawe?, w aso czsem naciagaja bez skrupułów, ile zabuliłes?
marcinw23 |
#34940 Wysłany:
24 Lip 2007, 17:20; Temat postu: |
Koszt zmiany uszczelki to 30zl(uszczelka):):) Sam zmienialem poniewaz zawsze sam wszystko robie(mam maly warsztacik)
Hostile |
#34946 Wysłany:
24 Lip 2007, 17:57; Temat postu: |
o jakiej uszczelce ty mówisz?
co z planowaneiem głowicy?, jak masz własny warsztat i takie rzeczy robisz to po co szukasz porady na takim forum?
Adas |
#34947 Wysłany:
24 Lip 2007, 17:59; Temat postu: |
Des |
#34973 Wysłany:
24 Lip 2007, 21:59; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Z tego co rozmawiałem z poprzednim właścicielem to mojego obecnego kropka tak muliło, jak zepsuła się centralka wtrysku...
WLBN |
#218302 Wysłany:
12 Lut 2009, 14:30; Temat postu: |
U mnie mulenie odpuscilo tydzien temu po zmianie oleju i swiec. U mechanika była sensacja mała, na swiecach pisało 'Fiat Lancia by NGK'. Czyli oryginaly. przebieg 80000 km.
_________________ WLBN
[ 9 posty(ów) ] |
