Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #202708 Wysłany: 28 Gru 2008, 20:14;
 Temat postu: Obroty Punto HGT 2002
Mam pewien problem. Obroty silnika po przegazowaniu spadają praktycznie do zera, czasami zdarza się że gaśnie. Co to może być??
 Post #202816 Wysłany: 29 Gru 2008, 00:44;
u siebie mialem takie same objawy (tyle, ze 1.2 16v) - pomoglo wyczyszczenie przepustnicy.
ZAPRASZAM ! :)
 Post #202955 Wysłany: 29 Gru 2008, 17:41;
A ile cie to kosztowało??
 Post #202957 Wysłany: 29 Gru 2008, 17:46;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
przepustnicy czyścisz sam, w domu :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #203052 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:13;
;P
 Post #203086 Wysłany: 29 Gru 2008, 22:27;
Miejscowość: Brzeszcze
ja mialem to samo w swoim. czyszczenie przepustnicy w ASO kosztuje 100zl, wiec lepiej zabierz sie sam za to. Dostep jest latwy.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #203177 Wysłany: 30 Gru 2008, 08:24;
Dzięki za odpowiedzi panowie;D
 Post #203197 Wysłany: 30 Gru 2008, 10:28;
w nie aso za pierwszym razem placilem cos 60 zl, teraz w raze czego bede czyscil juz sam
ZAPRASZAM ! :)
 Post #203589 Wysłany: 31 Gru 2008, 15:59;
Nie będe zakładał nowego tematu bo po co...
Jest problem mały :( Panowie co to za dźwięk, wariator, czy może przypadkiem zawory :( :(
Pierwszy raz się z tym spotkałem więc troche mnie to martwi
http://www.sendspace.pl/file/4QcWrskl/
 Post #203606 Wysłany: 31 Gru 2008, 17:09;
Miejscowość: Siennica
tak wariator Ci padł 350 zł sam wariator + robota
[ Dodano: 31 Gru 2008 16:09 ]
widze że z wawy jesteś więc robota pewnie będzie Cię droooooooooooogo kosztować wawa się ceni...podejrzewamtak 400-350zł
 Post #203617 Wysłany: 31 Gru 2008, 17:37;
Zapomniałem powiedzieć, że samochód stał ze 2 miechy, może wariat się troche rozrusza?;P .
Najśmieszniejsze jest to że na zimnym silniku tego nie słyszałem, dopiero jak był ciepły dostał trochę w piz...e, później słysze jakiś klekot.
400 zł wymiana wariatora, nie żartuj:(:(
A jak się wymienia wariator to trzeba wymienić też rozrząd? Jak tak to jaki jest koszt rozrządu i robocizny(mniej więcej).
A i jeszcze jedno, podobno są jakieś patenty na to żeby wariatory się tak nie psuły
 Post #203638 Wysłany: 31 Gru 2008, 19:25;
ja za kompletny rozrząd z pompą zapłaciłem 450 zł, jak w mińsku maz. pytałem sie ile za wymiane to krzyczeli od 200 do 300zl a z wymianą wariatora jest sporo więcej roboty więc sam rozumiesz...(rozrzą też trzeba wymienic) trzeba wyciągac wałek ssący,,, więc koszty też wzrastaja
 Post #203740 Wysłany: 01 Sty 2009, 16:24;
A moze ktos poleci jakis warsztat w Warszawie gdzie zrobia to dobrze i za normalne pieniadze?
 Post #203877 Wysłany: 02 Sty 2009, 12:09;
co do patentów na wariator to najlepiej stawiac lewym kołem na kraweżniku wtedy olej tak nie spływa z wariata, no i oczywiście oliwa zawsze na maksa...tyle co sprawdziłem z autopsji,jesli ktoś ma jeszcze jakieś patenty to chętnie wysłucham,no i oczywiście dobry olej nie radze oszczędzać,i castrola magnateca też nie polecam
 Post #203892 Wysłany: 02 Sty 2009, 13:25;
Syntetyk czy pół?
 Post #203898 Wysłany: 02 Sty 2009, 13:48;
ja jeżdze na pól...teraz na elfie ale niedługo na mobila zmienie
 Post #204039 Wysłany: 02 Sty 2009, 17:47;
Nie wiem własne co mu zalać. 2002r. 200tys. przelotu- orginalnego! Zastanawiam się syntetyk czy pół
selenia 20k będzie dobry?
 Post #204653 Wysłany: 04 Sty 2009, 12:06;
Miejscowość: D.G.
Ja miałem podobną sytuację z tym klekotem, dostał w pi...de na równoległym a potem coś zaczęło stukać. Na początku myślałem że wariator albo rozrząd przeskoczył. Jednak sprawdziło się najgorsze, kumpel mechanik przyjechał obsłuchał i i diagnoza jedna- obróciło panewkę :( , i cały remoncik silnika teraz. a przez to nie mam teraz czym jeździć bo stoi w warsztacie:(. Także co do tego klekotu to podjedz do mechanika najpierw, bo z tego co wiem to wariator nie klekota jak się zjebie, być może się myle...pzdr
Marcin...
 Post #204731 Wysłany: 04 Sty 2009, 13:54;
Nie strasz... Właśnie też mnie to dziwi troche, albo sie nie przy sluchalem dobrze, albo na zimnym mi nie klekotał, a na ciepłym tak
 Post #204734 Wysłany: 04 Sty 2009, 14:00;
ja ost też myslałem ze panewki obróciło a okazało sie na portkach od wydechu sa takie dwie bombki i w jednej z nich wkład sie obruszał i tłukło to nie miłosiernie mechanik tez mówił ze to panewki ale naszczescie nie...
 Post #204737 Wysłany: 04 Sty 2009, 14:08;
Ale jak panewka sie obroci to tłucze na zimnym i na ciepłym nie?
 Post #204754 Wysłany: 04 Sty 2009, 14:53;
jak panewka sie obróci to tłucze cały czas, i najczesciej zapala sie kontrolka od oleju
 Post #204797 Wysłany: 04 Sty 2009, 17:00;
Miejscowość: D.G.
Dokładnie, tłucze się cały czas z tym że na wolnych obrotach cicho, natomiast w miarę zwiększenia obrotów jest coraz głośniej. Kontrolka zapala się czasami, ale się zapala. Co do ciepłego czy zimnego silnika to na zimnym jest ciszej, natomiast na rozgrzanym jest głośniej i na wolnych obrotach też ją bardziej słychać. Nie życze Ci tego bo masakra jest jak jest obrócona panewka, jak na tą chwile to mam już ok 2,5tys. zł. kosztów i jeszzce czekam na wał, bo okazało sie że fiat nie przewiduje 2 i 3 szlifu. Także jakby ktoś miał gdzieś w garażu wał zdatny do 1 szlifu to bym wziął jak nie znajde nic. Trzymcię się. pzdr
Marcin...
 Post #204806 Wysłany: 04 Sty 2009, 17:34;
Marcin... znaczy że nie można dobrać panewek? Czy jak?
 Post #204808 Wysłany: 04 Sty 2009, 17:37;
Miejscowość: D.G.
Tak, nie kupisz panewek do tego silnika po 2 i 3 szlifie, dlatego szukam wał używany który zmieści sie na 1 szlif. Włosi się popisali przy tym silniku...
Marcin...
