Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #205934 Wysłany: 08 Sty 2009, 00:14;
 Temat postu: Ogrzewanie na postoju
czy tez tak macie ze na postoju przy ok. 1000 obrotach mimo wlaczonego max ogrzewania leci Wam chlodne powietrze a jak wcisniecie gaz to wtedy dopiero cieple? Czy to normalka czy moze za malo mam plynu? Ostatnio odpowietrzalem nagrzewnice i zalalem plyn.
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #205948 Wysłany: 08 Sty 2009, 00:39;
Miejscowość: Wołomin
Pamiętaj o tym że pompa wody działa na pasku rozrządu więc im większe obroty tym bardziej wydajny staje się układ. U mnie ten problem znikł po wymianie pompy wody i porządnym odpowietrzeniu układu.
 Post #206056 Wysłany: 08 Sty 2009, 14:00;
jezeli masz za malo plynu to tez moze sie tak dziac ....
 Post #206077 Wysłany: 08 Sty 2009, 16:03;
Miejscowość: Redzyńskie/Mińsk Maz.
Ja tak miałem gdy termostat siadł. Na niskich obrotach nie starczało ciepłej wody do nagrzewnicy, wszystko szło na chłodnice i dopiero po dodaniu gazu leciało ciepło. Zwróć uwagę na temperaturę silnika
