Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
Kamil-Tychy |
#403305 Wysłany:
11 Paź 2010, 09:44; Temat postu: Jak dobrze zrobić dolot? |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 19 Lip 2010, Posty: 224 Pomógł: 1
W moim Kropku mam silnik 1,2 16V Chce zrobis sobie dolot z filtrem stożkowym ;-) Może mi ktoś pomóc, może ma ktoś zdjęcia jak to zrobić ?
saper1985 |
#406323 Wysłany:
23 Paź 2010, 08:59; Temat postu: Re: Jak dobrze zrobić dolot? |
Miejscowość: Żory Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 131
Kamil-Tychy napisał(a): W moim Kropku mam silnik 1,2 16V Chce zrobis sobie dolot z filtrem stożkowym ;-) Może mi ktoś pomóc, może ma ktoś zdjęcia jak to zrobić ?
tylko po co?! skoro to nic nie da i nie odczujesz przyrostu mocy ?!  ale jak tam kto woli...
jeśli już chcesz coś dobrego pod seryjny motor to lepiej zamówić sobie dolot pod ten silnik u Lecha Węglarskiego... ale też nie spodziewałbym się szaleństw
_________________ Punto II 1.2 8v - bylo... Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo... Seicento 1.1 S LPG - bylo Opel Astra G 1.6 8v - bylo... Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
wojtass18 |
#406332 Wysłany:
23 Paź 2010, 09:44; Temat postu: |
pilot |
#406350 Wysłany:
23 Paź 2010, 12:24; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
Wszystko ma sie od funduszy samemu mozna kupic kolanka i alu rure.
Jesli ma to jakos wygladac prowadzisz auto np. do http://www.el-tec.pl/pl/index.html wtedy robia Ci caly z nierdzewki z jednej calosci bez zadnych laczen wtedey trzeba zaplacic w granicach 500-700zl zalezy od auta.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
Kamil-Tychy |
#406672 Wysłany:
24 Paź 2010, 19:51; Temat postu: |
jak zasiegalem jezyka w naszej tyskiej firmie tuningowej to mi powiedzieli ze dolot z filtrem stozkowym spowoduje spadek zuzycia paliwa i zmieni sie dziwiek - na tym najbardziej mi zalezy na dzwieku. Kiedys na necie znalazlem fotke punto z silnikiem 1,2 16V i mial stozek dokrecony bezposrednio do orginalnej rury ktora doprowadza powietrze z filtra powietrza do silnika. [ Dodano: 24 Paź 2010 19:51 ]a z innej beczki moze wiecie jak zastapic katalizator strumienica ? Pytam bo jak sie przygladalem to u mnie niestety katalizator jes polaczony z kolektorem wydechowym i jest on dosc duzy  Jezeli wspawam stumienice za zlaczka elastyczna to cos mi to da zmieni sie dziek ?
saper1985 |
#408216 Wysłany:
30 Paź 2010, 00:13; Temat postu: |
Kamil-Tychy napisał(a): jak zasiegalem jezyka w naszej tyskiej firmie tuningowej to mi powiedzieli ze dolot z filtrem stozkowym spowoduje spadek zuzycia paliwa i zmieni sie dziwiek - na tym najbardziej mi zalezy na dzwieku. Kiedys na necie znalazlem fotke punto z silnikiem 1,2 16V i mial stozek dokrecony bezposrednio do orginalnej rury ktora doprowadza powietrze z filtra powietrza do silnika. [ Dodano: 24 Paź 2010 19:51 ]a z innej beczki moze wiecie jak zastapic katalizator strumienica ? Pytam bo jak sie przygladalem to u mnie niestety katalizator jes polaczony z kolektorem wydechowym i jest on dosc duzy  Jezeli wspawam stumienice za zlaczka elastyczna to cos mi to da zmieni sie dziek ?
dźwięk może i się zmieni ale na przyrost mocy nie licz... ani na stożku czy ze strumienicą...  jedynie dźwięk i nic pozatym, dla mnie szkoda czasu na takie bzdety
dzikidaniel |
#408228 Wysłany:
30 Paź 2010, 00:29; Temat postu: |
Strumienica? Kupe tematów o tym było i zawsze wniosek jeden był: zamiast kata wstaw rure. Tańsza i lepsza alternatywa kata w porównaniu do strumienicy...
Jeśli chodzi o dolot i tą firme to ja bym uciekał od nich jak najdalej. Dźwięk się zmieni to fakt, ale zużycie paliwa na pewo nie spadnie (no chyba że ma auto zamulić to wtedy owszem może się udać). Jeśli stożek spełnia swoje zadanie i by było lepsze pochłonianie powietrza przez silnik to automatycznie zwiększa ilością powietrza zwiększy się ilość paliwa (stosunek paliwa do powietrza jest mniej więcej stały czyli im więcej powietrza tym więcej paliwa). Jeśli "tuner" mówi Ci że w N/A spadnie zużycie paliwa to albo guzik wie i chrzani farmazony albo chce Cię obedrzeć z kasy...
Jak ktoś chce zwiększyć moc to kupuje sportowa wkładkę filtra. Nie raz i nie dwa temat wałkowany i byle jakie niepoliczone pod silnik doloty w Kropkach powodowały skutek odwrotny do zamierzonego.
ipIV |
#408244 Wysłany:
30 Paź 2010, 01:07; Temat postu: |
saper1985 napisał(a): dźwięk może i się zmieni ale na przyrost mocy nie licz... ani na stożku czy ze strumienicą... Dokładnie tak  Dodam, że ten dźwięk przy szybszej jeździe wkurrr..... denerwuje. [ Dodano: 30 Paź 2010 01:05 ]Na poczatku super wypas ale z biegiem czasu masakra. [ Dodano: 30 Paź 2010 01:06 ]Jedynie to 866 coś dał  Jak wsadziłem wałek serię to powyzej 4k już nie jedzie ale za to dół jest lepszy. na 866 ciagnął wyraźnie lepiej do samej odcinki. [ Dodano: 30 Paź 2010 01:07 ]dzikidaniel napisał(a): Jak ktoś chce zwiększyć moc to kupuje sportowa wkładkę filtra
też pic na wode. Z tym, że jak widziałem test tego to sportowe wkładki pogarszają osiągi a dobrze dobrany dolot nieznacznie poprawiał.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
dzikidaniel |
#408292 Wysłany:
30 Paź 2010, 12:30; Temat postu: |
ipIV napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Jak ktoś chce zwiększyć moc to kupuje sportowa wkładkę filtra też pic na wode. Z tym, że jak widziałem test tego to sportowe wkładki pogarszają osiągi a dobrze dobrany dolot nieznacznie poprawiał.
Bym polemizował. Ja widziałem testy z odwrotnym wynikiem.
saper1985 |
#408515 Wysłany:
31 Paź 2010, 09:57; Temat postu: |
pod 866 wałek z P jedynki 1.2 8v 75km najlepiej wystroic kompa, mialem ten waleczek w moim seju sportingu 1.1 spi i po wystrojeniu na hamowni wyplulo 62km  i zdecydowanie lepiej ciagnal
ipIV |
#408561 Wysłany:
31 Paź 2010, 13:46; Temat postu: |
saper1985 napisał(a): pod 866 wałek z P jedynki 1.2 8v 75km najlepiej wystroic kompa
wiadomo, jeszcze przydałoby sie regulowane koło rozrządu... Ale i tak gra nie warta świeczki... w punto dopiero jest znośnie od 100km w górę. [ Dodano: 31 Paź 2010 12:46 ]także ja dziękuję i tak jest to topienie kasy
saper1985 |
#408717 Wysłany:
31 Paź 2010, 22:07; Temat postu: |
ipIV napisał(a): saper1985 napisał(a): pod 866 wałek z P jedynki 1.2 8v 75km najlepiej wystroic kompa wiadomo, jeszcze przydałoby sie regulowane koło rozrządu... Ale i tak gra nie warta świeczki... w punto dopiero jest znośnie od 100km w górę. [ Dodano: 31 Paź 2010 12:46 ]także ja dziękuję i tak jest to topienie kasy
regulowane koło rozrządu to pod ostrzejsze wałki itp. świątki, catcamsy... a nie pod 866 bo to zwykły wałek
Kamil-Tychy |
#416899 Wysłany:
29 Lis 2010, 12:40; Temat postu: |
Dziekuje wszystkim za pomoc. Udalo mi sie zakupic wklad z K&N zalozylem i dzwiek zrobil sie przyjemniejszy a auto zaczelo sie lepiej zbierac
saper1985 |
#417024 Wysłany:
29 Lis 2010, 17:30; Temat postu: |
Kamil-Tychy napisał(a): Dziekuje wszystkim za pomoc. Udalo mi sie zakupic wklad z K&N zalozylem i dzwiek zrobil sie przyjemniejszy a auto zaczelo sie lepiej zbierac
hehe mówisz że lepiej się zbiera  efekt placebo raczej
lakikwap |
#417207 Wysłany:
29 Lis 2010, 22:12; Temat postu: |
Kamil-Tychy jaki silnik??? za ile kupiłeś? rozumiem że tylko filtr kupiłeś?
pilot |
#417308 Wysłany:
30 Lis 2010, 08:38; Temat postu: |
lakikwap |
#417313 Wysłany:
30 Lis 2010, 09:22; Temat postu: |
Cytuj: Kamil-Tychy napisał: W moim Kropku mam silnik 1,2 16V
oka, przeoczyłem  , dalsze pytania dalej aktualne [ Dodano: 30 Lis 2010 09:22 ]Kamil-Tychy napisał(a): a z innej beczki moze wiecie jak zastapic katalizator strumienica ? Pytam bo jak sie przygladalem to u mnie niestety katalizator jes polaczony z kolektorem wydechowym i jest on dosc duzy Ekhm... Jezeli wspawam stumienice za zlaczka elastyczna to cos mi to da zmieni sie dziek ?
bajdełej. http://www.mapet-tuning.com/sklep/sport ... -3681.html
sebus1981 |
#417322 Wysłany:
30 Lis 2010, 10:12; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
ha.... Sportowy kolektor wydechowy tylko 1549,00zł
Tez myslalem o czyms takim, ale chyba nie za taka cene
Generalny Remont silnika mnie kosztuje 1200  a sam kolektor tyle... trzeba miec nadwyzke w prtfelu, albo hopla
_________________ Pozdrawiam
lakikwap |
#417333 Wysłany:
30 Lis 2010, 11:05; Temat postu: |
no cena miażdży, sam chetnie bym założył, ale nie za tyleee
Kamil-Tychy |
#417581 Wysłany:
30 Lis 2010, 23:37; Temat postu: |
lakikwap - K&N kupilem za 80 zł
saper1985 - "placebo" przy LPG akurat odczulem roznice [ Dodano: 30 Lis 2010 22:55 ]http://allegro.pl/sportowy-kolektor-wyd ... 09949.html
CIEKAWE CO JEST WARTY ?? ?? ?? [ Dodano: 30 Lis 2010 23:36 ]Mam jeszcze jedna sprawe ;-) [ Dodano: 30 Lis 2010 23:37 ]czy ktos sie orientuje jak to jest z zaworami BLOW OFF ??? czy tylko auta wyposazone w silniki turbo moga sobie pozwolic na taki zawor ?
lakikwap |
#417652 Wysłany:
01 Gru 2010, 00:39; Temat postu: |
Kamil-Tychy napisał(a): lakikwap - K&N kupilem za 80 zł gdzie gdzie gdzie? Kamil-Tychy napisał(a): BLOW OFF ??? czy tylko auta wyposazone w silniki turbo moga sobie pozwolic na taki zawor ?
tak
Kamil-Tychy |
#417700 Wysłany:
01 Gru 2010, 10:14; Temat postu: |
lakikwap |
#417812 Wysłany:
01 Gru 2010, 16:34; Temat postu: |
Kamil-Tychy ale to jakoś trafiłeś czy są jeszcze, bo nie moge znaleźć?
Kamil-Tychy |
#418029 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:12; Temat postu: |
nie no trafil mi sie. uzywany zrobione na nim 10000. Koles od ktorego kupilem nasaczym mi go odrazu olejkami z K&N'a.
lakikwap |
#418042 Wysłany:
01 Gru 2010, 23:30; Temat postu: |
10tyś to już sporawo  ale kurde tak to ceny mają dość spore
