Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
 Post #488805 Wysłany: 08 Lip 2011, 21:09;
 Temat postu: dziwny odgłos przy wysprzęglaniu
Witam, od jakiegoś czasu słysze dziwny dźwięk przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła. od razu dodam że sprzęgło było wymieniane ok 10 tys temu i niema zadnych problemów z szarpaniem itp.. dzwięk ten przypomina takie pisknięcie - wciskam pedał na końcu jest pisknięcie - puszczam kolejne, zauważyłem ze dzieje się to po rozgrzaniu-przejechaniu kilkunastu km, na zimnym tego niema. Po przyjechaniu z trasy pod dom i zgaszeniu auta dźwięk ten pojawia sie nadal - czyli jak wciskam pedał sprzęgła na wyłączonym silniku słychać dalej to samo popiskywanie przy wciskaniu i puszczaniu, rano juz tego niema.
na moje oko wygląda jak by coś sie działo z linką? możecie coś poradzić i czy to moze byc niebezpieczne - np. ze urwie mi sie linka sprzęgła albo coś? :)
 Post #488812 Wysłany: 08 Lip 2011, 21:18;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
np. ze urwie mi sie linka sprzęgła albo coś? Smile
Linka na 100% się nie urwie, bo sprzęgło jest hydrauliczne a nie na lince ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #488813 Wysłany: 08 Lip 2011, 21:23;
a jak myslisz marcin co to moze być? myslisz ze jest to w jakiś sposób niebezpieczne czy poprostu olać to i jezdzic dalej? aha i jeszcze dodam ze ewidentnie słychać dzwiek w kabinie, gdzieś tam za pedałem sprzęgła.
 Post #488817 Wysłany: 08 Lip 2011, 21:44;
Nero84, a może to będzie to http://fiatpunto.com.pl/topic3292.html
FFP Assistance
