Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #211754 Wysłany: 25 Sty 2009, 00:20;
 Temat postu: Problem z ruszaniem,gaz.
Mam takowy problem i proszę o radę,wiem że czeka mnie wizyta u mechanika ale może ktoś z Was miał taki przypadek.
Auto. Punto 2 1,2 V 3d
Do rzeczy - przy odpalaniu za pierwszym razem słyszę że auto dziwnie chodzi, hałas jet nietypowy jakby skojarzony z gazem. Co ciekawe po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu problem nie pojawia się do końca dnia. Co może być ? Macie coś na myśli?
P.S Jak jadę po pierwszym odpaleniu silnika cały czas ten hałas jest, nie mija jak się zatrzymam.
I jeszcze jeden mnie irytujący problem - chodzi o boczną tylną szybę. Jak jeżdżę po nierównościach, słyszę jak szyba skacze albo obija się o coś, jak ją otworze problem mija. Sprawdzałem uszczelkę, mocowanie niby wszystko ok. Co z tym można zrobić? Zaznaczam że druga szyba ok.
Dziękuję
 Post #211865 Wysłany: 25 Sty 2009, 14:29;
Miejscowość: Krotoszyn
masz gaz w kropku?
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #212053 Wysłany: 25 Sty 2009, 22:42;
benzyna
