Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:08
[ 6 posty(ów) ] |
pawlonik |
#234817 Wysłany:
31 Mar 2009, 17:19; Temat postu: po wymianie sprzegla punto 2 1.2 |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 04 Lut 2007, Posty: 51
witam wymienilem sprzeglo na nowe w ASO
teraz jak jade do tylu na wstecznym po woli nic sie nie dzieje ale jak szybko to cos rechocze bez przerwy co to moze byc
wczesniej przed wymiana zle wchodzil wsteczny ????
ale do tylu szlo bez stukotania
_________________ gg 4286757
greg505 |
#236989 Wysłany:
06 Kwi 2009, 18:32; Temat postu: |
sprawdz w jakim stanie jest 'lizak', dolna poduszka silnika
pawlonik |
#237079 Wysłany:
06 Kwi 2009, 21:30; Temat postu: dzieki |
wlasnie mechanik mi to sprawdzil i powiedzial ze wiecej sie nie da
no jest troche lepiej ale dalej turkocze lizak jest dobry nie trzeba wymieniac
tak mechanik stwierdzil
Yacek |
#237096 Wysłany:
06 Kwi 2009, 21:52; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Cytuj: lizak jest dobry nie trzeba wymieniac
witam,
prawdopodobnie na 99% źle stwierdził. Zapytaj go jak sprawdził wyrobienie gumy w środku lizaka. Możesz sam sprawdzić w ten sposób. Zaciągnąć ręczny, pierwszy bieg, sprzęgło puszczać powoli do momentu aż wyczujesz moment "przysiadania " samochodu. Wtedy gwałtownie wciskasz sprzęgło. Jak usłyszysz stukot to lizak do wymiany. Tylko w ten sposób możesz zdiagnozować lizak. U mnie jak posiadałem puntgo IIfl od nowości lizak wytrzymał 54 tyś. i po wymianie błoga cisza była.
_________________ GP. MY2008
pawlonik |
#237124 Wysłany:
06 Kwi 2009, 22:25; Temat postu: |
ok tak zrobie dzieki
greg505 |
#237164 Wysłany:
06 Kwi 2009, 23:16; Temat postu: |
Yacek napisał(a): Cytuj: lizak jest dobry nie trzeba wymieniac
tak mechanik stwierdzil witam, prawdopodobnie na 99% źle stwierdził. Zapytaj go jak sprawdził wyrobienie gumy w środku lizaka. Możesz sam sprawdzić w ten sposób. Zaciągnąć ręczny, pierwszy bieg, sprzęgło puszczać powoli do momentu aż wyczujesz moment "przysiadania " samochodu. Wtedy gwałtownie wciskasz sprzęgło. Jak usłyszysz stukot to lizak do wymiany. Tylko w ten sposób możesz zdiagnozować lizak. U mnie jak posiadałem puntgo IIfl od nowości lizak wytrzymał 54 tyś. i po wymianie błoga cisza była.
a jak mi stuka juz podczas przysiadania (z recznym) i w trakcie (caly czas) to bedzie lizak czy ta druga poduszka pod akumulatorem?
slyszac dochodzacy dzwiek nie moge stwierdzic ze wydobywa sie z okolic skrzyni, tylko raczej po lewej stronie
Poza tym podczas jazdy na nierownosciach (z wieksza predkoscia) tez potrafi zastukac (ten sam dzwiek), nie jest to wahacz
[ 6 posty(ów) ] |
