Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
[ 5 posty(ów) ] |
bheesty |
#173392 Wysłany:
25 Wrz 2008, 09:30; Temat postu: Problem z przyspieszeniem |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 25 Wrz 2008, Posty: 4
Będzie to dość tendencyjne pytanie z tego forum, ale troszkę jednak inne.
Najpierw problem.
Punto II 1999r 1,9JTD 80KM
Autko jak jest zimne to przyspiesza jak maluch, słychać turbinę, że się załącza, ale ogólnie to go nawet do 110km/h rozpędzić ciężko. Jak się rozgrzeje, to przy ok 2100obr/min jeśli dobrze pójdzie, coś się otwiera (zamyka) i auto dostaje kopa jak szalone.
Pytanie:
Czy to coś to zawór EGR? Przepływomierz? Ewentualnie inna diagnoza. Jeśli któreś z powyższych, to wymienić, czy wywalić? Ma wpływ na spalanie i zużycie np?
Dziękuję i pozdrawiam nowych kolegów.
mrider |
#173432 Wysłany:
25 Wrz 2008, 12:32; Temat postu: |
Odłącz przepływomierz i sprawdź jak auto będzie się zachowywać na zimnym silniku i po rozgrzaniu.
bheesty |
#173449 Wysłany:
25 Wrz 2008, 13:08; Temat postu: |
Były gdzieś fotki na forum jak wygląda i gdzie jest przepływomierz? Odłączę go bez rozbierania półki akumulatora itp?
neiroth |
#173485 Wysłany:
25 Wrz 2008, 15:41; Temat postu: |
mialem to samo, przeplywomierz na bank. musisz wyjac aku i oslone pod nim i zobaczysz przewod wchodzacy do obudowy filtra powietrza - odpnij zloz wszystko i jedz na jazde probna. powinno pomoc
_________________ 1.9JTD
krzysiek82 |
#212541 Wysłany:
27 Sty 2009, 00:38; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
I jak wymiana przepływki pomogła?
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
[ 5 posty(ów) ] |
