Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 2 posty(ów) ] |
puntox2 |
#214587 Wysłany:
01 Lut 2009, 18:29; Temat postu: kapiacy olej... tylko skad? |
mam problem... gdy autko dluzej postoi widac pod nim male plamki oleju  mechanik wymienil uszczelki przy rozrzadzie.. nie wiem dokladnie jakie.. cos mi mowil ale go nie sluchalem, tak to jest ze znajomymi mechanikami  Mowil ze zostala jeszcze miska olejowa do uszczelnienia, ale trapi mnie pewna rzecz. Otoz czy u Was tez jest tam tak olejem mocno posmarowane (zaznaczone na fotkach) ?
zdj1
zdj2
zdj3
zdj4
zdj5
zdj6
_________________ punto 2 1.2 8v 2000r
ipIV |
#214626 Wysłany:
01 Lut 2009, 20:16; Temat postu: |
Simmering wałka rozrządu  Potem umyć silnik benzyną i poczekać czy znowu się gdzieś pojawi. Jak znowu cieknie z góry no to znaczy robota spaprana  Ale to co widać to mogą być pozostałości po
puntox2 napisał(a): mechanik wymienil uszczelki przy rozrzadzie.. simmering przede wszystkim + ewentualnie uszczelka pokrywy. [ Dodano: 01 Lut 2009 19:16 ]puntox2 napisał(a): Mowil ze zostala jeszcze miska olejowa do uszczelnienia
Jakoś nie chce mi się wierzyć że silikon którym jest uszczelniona miska od tak puścił.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 2 posty(ów) ] |
