Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #18506 Wysłany: 11 Kwi 2007, 21:44;
 Temat postu: Gaśnięcie silnika
Niedawno kupiłem sobie punto 2 1.2. po paru dniach przy ruszaniu autko mi zgasło i były problemy z uruchomieniem. jak sie odpalił to po przekroczeniu najpierw 1500 a po kilkudziesieciu próbach odpalania po 2000-2500 obrotach nagle gasł. w koncu opalił i dojechalem do domu ale teraz nie wiem czy moge teraz tym jeździć. Co to może być.???
 Post #18540 Wysłany: 11 Kwi 2007, 22:52;
Miejscowość: Świdnik
Witam :)
Gaśnięcie silnika może mieć wiele przyczyn:
- problem z komputerem sterującym silnikiem
- problem ze świecami
- problem z zapłonem
- problem z zaworami/układem wtryskowym
- jak samochód szarpie, to może być problem ze sprzęgłem hydraulicznym
- może to wina jakiegoś taniego paliwa z Ukrainy :lol:
- może to być zły stan silnika :(
Jak widzisz problemów może być wiele, trzeba wszystko posprawdzać, bo to może jakiś pierduł który jest istotny przy ruszaniu :lol: Pamiętaj, iż przy kumpie używanego auta pierwsze co robisz to wymieniasz olej i świece zapłonowe, bo nie wiesz ile km zostało zrobione na oleju/świecach :D Pozdrawiam
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18549 Wysłany: 11 Kwi 2007, 23:11;
Hmm ale wlasnie problem w tym że to się stało pierwszy raz a teraz chodzi normalnie więc pytanie czy będą mi w stanie na serwisie to sprawdzić jeśli na chwile obecną jest to sprawne. ? i dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
 Post #18556 Wysłany: 11 Kwi 2007, 23:16;
Jezeli to była usterka to system ją zapamieta i Ci sprawdzą kody usterek :)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18559 Wysłany: 11 Kwi 2007, 23:23;
Chyba że tak. Ale jeszcze wracając do tych kilku przyczyn :( to czy np świece mogą być przyczyną jeśli silnik odpala za pierwszym przekręceniem ale gaśnie dopiero przy wysokich obrotach ?
 Post #18561 Wysłany: 11 Kwi 2007, 23:27;
Tak, zuzyte świece mogą być przyczyną :) Poprostu słaba iskra
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18576 Wysłany: 12 Kwi 2007, 07:05;
też pierwsze o czym pomyślałem to świece, może jeszcze przewody zapłonowe, miałem podobny problem w poprzednim aucie. chociaż równie dobrze może to być komputer.
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
 Post #21431 Wysłany: 26 Kwi 2007, 22:14;
Miejscowość: śląsk
Jestem nowy na forum wiec witam serdecznie.
Mam chyba podobny problem dlatego przyłączam sie do wątku. U mnie wygląda to tak że auto zaczyna świrować jak jest bardzo ciepło na dworze. Jak silnik sie nagrzeje zaczyna przerywać i jakby tracił moc, a czasem gaśnie i nie da się go potem odpalić. Następuje przymusowy postój i po jakieś godzinie jak temp. troche spadnie można go odpalić i kontynuować jazdę. Jakieś pomysły? Myślałem że może czujnik temperatury, albo termostat?? Może coś jeszcze
pozdrawiam
 Post #21450 Wysłany: 27 Kwi 2007, 00:06;
I masz racje :) Z tego, co piszesz to czynnikiem najistotniejszym jest tu temp. silnika, więc czujnik/termostat 8) Ale nie wykluczam również innych czynników, takich jak ogólny zły stan motorku czy problemy z zapłonem aż po zły stan ukł. chłodzącego, co jest przyczyną przegrzwania sie silnika :) A kontrolka temp. sie świeci :?: Jeżeli sie nie świeci to może być tak: że silnik z jakiś przyczyn awarii ukł. chłodzącego sie przegrzewa i do tego uszkodzony czujnik, wiec silnik jest przegrzany a kontrolka sie nie świeci :( Wg. mnie tak sie sprawa przedstawia :)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #21478 Wysłany: 27 Kwi 2007, 09:41;
Miejscowość: śląsk
O układzie chłodzenia nie pomyślałem a faktycznie ma kolosalne znaczenie. Zacznę jednak od czujnika i termostatu. Teraz czeka mnie wyjazd i zobaczę czy będzie dalej się tak zachowywał - niestety nie jest to przypadłość powtarzalna i niejeden magik się na tym przejechał bo niby wszystko jest OK.
Z odpalaniem nie mam żadnych problemów a kontrolka nie świeci -niestety :(
Dzięki za rady
pozdrawiam
