Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #218574 Wysłany: 13 Lut 2009, 11:58;
 Temat postu: wskaznik paliwa
prosze o pomoc. niedawno kupilem ten wspanialy samochodzik ale od samego poczatku mam z nim maly problem. Wskaznik benzyny wskazuje caly czas pusty bak a kontrolka rezerwy caly czas miga.na poczatku myslalem ze po prostu nie ma benzyny ale jak pojechalem na cpn to bak byl pelen. czy ktos wie gdzie mam rece wlozyc i to naprawic??
z gory wielkie dzieki
pzd.
 Post #218594 Wysłany: 13 Lut 2009, 13:17;
Miejscowość: Pobiedziska
Ja widzę dwa wyjścia: coś nie łączy na kostce od licznika (może w liczniku) lub szwankuje czujnik od poziomu paliwa. Dziwne jest to miganie, jest ono regularne czy po prostu miga tak jakby coś nie stykało??
60 koni mówi samo za siebie:)
 Post #218637 Wysłany: 13 Lut 2009, 15:52;
miga regularnie caly czas. Tez mysle ze cos nie laczy ale co to nie mam pojecia.
 Post #219434 Wysłany: 15 Lut 2009, 19:54;
U mnie był taki przypadek że wskazówka paliwa czasami pokazywała pusty bak przy zalanym pełnym. Problem był w komputerze - a właściwie w przewodach łączących styki z płytką. Kilka z nich było urwanych, kilka pewnie nie łączyło dobrze. W zakładzie w Tychach mi to polutowali, ponaprawiali i teraz jest ok. Dziwię się teraz że na desce nic się nie świeciło alarmującego przez bardzo długi czas i samochód dobrze jeździł.
